sxf 250 problem z odpalaniem na ciepłym silniku
Autor tematuChłodzin
czesc
Mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku mojego ktma (2006r.). Na zimnym pali bez problemu a na ciepłym czasami nawet 5 nie moge go odpalić, co może byc przyczyną?
Zmieniłem świece i nie pomogło.
pzdr
pzdr
Joker
Re: sxf 250 problem z odpalaniem na ciepłym silniku
w mojej LC4 problemem była popekana głowica
ale u ciebie moze być co innego , sprawdz zawory napewno nie zaszkodzi.
Emil.
Emil.
pytlar
zawory do regulacji, gaźnik do czyszczenia i regulacji.
turtles0
- Motocykl: CRF 450 R '07
Zalezy o jakie odpalanie na cieplym chodzi. Jak po wywrotce i bez zaciagnietego cieplego ssania to nic w tym dziwnego
. A moze po prostu jak jest zgaszony to krecisz manetka niepotrzebnie i zalewa? Tez kiedys nie chcial mi palic na cieplym, ale od kiedy manetki nie ruszam na zgaszonym silniku to zawsze za pierwszym i nie ma innej opcji
renner250
- Motocykl: niebieski 125
nie no chyba kolega jest swiadomy pompki przyspieszajacej no i chyba nikt by sie nie pytal czemu mu palic po glebie nie chce... sprawdz luzy zaworowe... jak jest zle to lepiej nie jezdzic.
motor jest dopiero co po serwisie (nowy cylinder, tłok, o regulacji zaworów to nawet nie pisze:P, ...) szczególnie cięzko odpala właśnie po wywrotce
ps.
Wiem co to ciepłe ssssanie
ps.
renner250
kolego wyczysc gaznik tak jak pisal pytlar, wymien swiece jesli jest nowa to sprawdz iskre.
