Honda CR 250R 01` odcięła paliwo w czasie jazdy...
Autor tematucrossowiec
Witam forumowiczów, zwracam sie do Was z zapytaniem odnośnie mojej maszyny, tak jak w temacie
dzisiaj w czasie jazdy, ani szybkiej ani wolnej, poprostu normalnie w czasie przyspieszania, nagle moto zachowało sie jak by ktos zdjął fajke ze świecy...zgasło w czasie jazdy, i tak kilka sekund sie toczylem bez gazu....dobrze ze na czwartym biegu, to manipulujac manetka gazu wkoncu powoli zaczela łapac, zredukowałem na trójke i tak powoli sie dotoczyliśmy do domu, motor nie wchodzi na obroty wogóle tylko zaczyna sie dławić dusic, nie strzela nic ani nie prycha, poprostu w czasie raptownego dodania gazu efekt jest taki jak wczesniej, gaśnie, jak by ktoś zdejmował fajke ze świecy...
czy ktoś moze pomóc co jest nagle nie halo?
dodam że tłoczysko nówka sztuka dopiero co dotarta, 3 dni temu wstawiony tłok, oraz nowe płytki zaworu membranowego ten który jest przed gaźnikiem od strony cylindra
ja bym obstawiał że moze cos sie przytkało, syf ze zbiornika, choć paliwa pełen zbiornik niemal, a moze któras płytka mogła sie poluzowac i przytkała dysze? w poniedziałek z rana spróbuje przefukac gaźnik sprezonym powietrzem, ale jesli macie jakies pomysły to z góry dziekuje za pomoc...pozdr
Darof
- Motocykl: Szukam...
Re: Honda CR 250R 01` odcięła paliwo w czasie jazdy...
Świeca, filtr to po pierwsze sprawdz. Jak nie pomoże to możesz przeczyścić gaźnik.
Pozdro
Pozdro
"NO RISK, NO FUN"
świeca zmieniana, to samo..
filtr tez odpada bo sprawdzałem...
wezyk od kranika zdejmwoałem, paliwo płynie jak rzeka wiec tez odpada...
kompresja jest jak talala tłok wykluczam zreszta funkiel nówka
wyglada ze gaxnik sie przypchal gdzies, ew zawór membranowy do sprawdzenia czy moze plytka jakas sie nie zruszyła
mozecie poradzic w ktore miejsca najlepiej dmuchnac sprezonym ppowietrzem gaźnik, zeby dobrze go przewiać?
Joker
gaźnik musisz rozebrać nie dmuchać w niego jak jest poskładany
rozbierz go i podmuchaj w wszystkie dysze, i przed ta operacja nie zapomnij umyć Cr
Emil.
Emil.
Panowie dziekuje wszystki mza porady, problem już rozwiązany
otóż wadliwy był zawór membranowy który został złozony na zbyt wiotkich płytkach, ktore po paru dniach zaczely sie szczerbic i odrywac, teraz sa wstawione juz takie jak nalezy:)
dzieki i temat mozna zamknac, pozdrawiam
