Liczniki motogodzin
- Podziękował: 3 razy
Re: Liczniki motogodzin
Licznik b.dobry prosty i niezawodny, liczy czas pracy uruchomionego silnika. 0,1=6 minutHans pisze:Witam
Mam pytanie dla posiadaczy tego licznika motogodzin http://allegro.pl/item592654847_licznik ... _road.html
sendeca
Czy ten licznik liczy motogodziny w zależności od ilości impulsów na świece (obrotów) i czasu pracy czy po prostu tylko czas pracy silnika?
Dzieki za odpowiedz
milek
- Motocykl: Suzuki RM 125
Ja mam dokładnie taki licznik motogodzin. To jeżeli jest na nim 100motogodzin to jest to równe stu godziną pracy czy mniej lub więcej ??
SUZUKI - Way of Life!
oznacza że silnik pracował przez równe100 godzin, bez względu na to czy było to obciązenie mniejsze czy większe .milek pisze:Ja mam dokładnie taki licznik motogodzin. To jeżeli jest na nim 100motogodzin to jest to równe stu godziną pracy czy mniej lub więcej ??
struna
Montaż Licznika motogodzin Honda CRF250
Witam wszystkich!
Mam mały problem z zamontowaniem licznika motogodzin w hondzie CRF250 2007. Kupiłam Licznik i niby wszystko spoko, zgodnie z instrukcją jeden kabel do masy drugi oplatam przewód świecy i .... nic. Po prostu nie działa. Pomyślałem ze zepsuty próbuje po raz drugi z nowym licznikiem i ... znów nie działa. Czy możecie podpowiedzieć co robię nie tak albo jaki może być powód??
MXrlz
- Motocykl: Honda crf 250 2006r.
kabel od licznika oplatasz wokol cewki mniej wiecej na wysokosci tej gumy co wchodzi w pokrywe glowicy (chodzi mi o ta gumke co uszczelnia by piach i inny syf nie dostal sie na dol do swiecy) ja tak mam i cyka. Jak juz to zrobisz to owin ten zawiniety kabel izolacja
ktm_Martin_sx_125
- Motocykl: Yamaha yz250f' 08
To w końcu w 2t 1 godz pracy silnika to 1mth? I tłok wymienia się po 25mth? Jeśli tak, to ja np. musiałbym wymienić tłok po miesiącu. To raczej niemożliwe, bo na moim tłoku jeżdżę od stycznia.
Według tego musiałbym zmienić tłok już z 5 razy
kristirx
- Motocykl: Yamaha WR 250 R osiołek :-)
Przypuszczam, że tłok zmienisz dopiero razem z korbą, nicasilem (lub tuleją), łożyskami i być może karterem, jak pęknie tłoczek i narobi spustoszeniaktm_Martin_sx_125 pisze:To w końcu w 2t 1 godz pracy silnika to 1mth? I tłok wymienia się po 25mth? Jeśli tak, to ja np. musiałbym wymienić tłok po miesiącu. To raczej niemożliwe, bo na moim tłoku jeżdżę od stycznia.
Według tego musiałbym zmienić tłok już z 5 razy![]()
Yamaha od lat
Łukasz_pl
Niekoniecznie, nie zawsze 1mth = 1h jazdy. 1mth to godzina pracy silnika mocno kręconego np. na torze więc równie dobrze czas wymiany tłoka podawany przez producenta może dwukrotnie ulec wydłużeniu (wszystko zależy od jazdy). Najłatwiej wyciągnąć tłok i zobaczyć jego stan.
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Po 25 mth to możesz zmienić jak latasz po lasach albo dopiero co zaczynasz z torem.ktm_Martin_sx_125 pisze:To w końcu w 2t 1 godz pracy silnika to 1mth? I tłok wymienia się po 25mth? Jeśli tak, to ja np. musiałbym wymienić tłok po miesiącu. To raczej niemożliwe, bo na moim tłoku jeżdżę od stycznia.
milek
Mówicie, że jeden bak paliwa to 1mh. I według mojego licznika motogodzin to kompletna bzdura. W ciągu jazdy na pełnym baku wg. licznika zrobię lekko 5 motogodzin. Więc nie wiem o co tu chodzi.
Witaj, chyba coś nie możesz zrozumieć tematu..milek pisze:Mówicie, że jeden bak paliwa to 1mh. I według mojego licznika motogodzin to kompletna bzdura. W ciągu jazdy na pełnym baku wg. licznika zrobię lekko 5 motogodzin. Więc nie wiem o co tu chodzi.
Potocznie mówimy że 1 bak paliwa to jedna motogodzina (1mth) ponieważ 1 typowy zbiornik w crossówce powtarzam crossówce (nie enduro) ma 7-8 litrów. Jeśli jeździsz dwusuwem 125, 250 dynamicznie, nie pyrkasz, wykręcasz gaz na wszystkich biegach do końca to ten zbiornik wystarczy ci wlaśnie +/- na ok. 1 godzine jazdy.i to jest przybliżona 1 motogodzina.
Silniki czterosuwowe sa mniej łakome na paliwo i tam crosówka na jednym zbiorniku przejedzie 1,5 godziny w zależności od techniki jazdy.Motocykle enduro moga miec zbiorniki o wiekszej pojemności 10,13 i więcej litrów i wtedy na jednym zbiorniku oczywiście przejedziesz wiecej godzin. Typowy prosty licznik liczy czas pracy uruchomionego silnika bez wzgledu na jego obciązenie. nieważne czy jezdzisz pełnym gazem czy pyrkasz czy silnik pracuje na postoju, po 6 minutach pracy pokazuje 0,1 a po 60 minutach 1,0. itd. A jaki ty masz motorek, jaki licznik i jak jeździsz??
Pozdrawiam amator
milek
Motor to Suzuki RM 125, licznik to Sendec - dokładnie taki
http://www.allegro.pl/item666136022_lic ... _road.html
Jeżeli chodzi o jazdę to oczywiście nie jeżdżę cały czas na full gazie, ale nie jest to też pyrkanie.
