Liczniki motogodzin
chudyyo123
Motocykl: SX450F 2010r
Re: Liczniki motogodzin
Post autor: chudyyo123 » czw, 16 lut 2012, 20:22
sebek1516 pisze:Odkopuję :lol:
Chyba w tej sprawie nie dojdziemy do konsensusu?
A ten ktoś testował?
http://moto.allegro.pl/licznik-motogodz ... 45924.html
Jak liczy to bierę :D
Wiem, wiem...
Kupiłem go ostatnio i zamontowalem ale nie jezdzilem tylko przepalalem yz bo niemialem kol licznik liczy MTH wiec chyba jest dobry :D :D
Post autor: Majster128 » czw, 16 lut 2012, 20:28
Przecież pisze jak byk hour meter
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » czw, 16 lut 2012, 20:33
Chodzi mi o to czy ktoś ma opinie na jego temat bo co jest napisane to widzę ;)
Post autor: Majster128 » czw, 16 lut 2012, 20:35
Jeśli chodzi o produkt to zakładałem go chyba z 5 razy.
To się praktycznie nie psuje. Chyba, że coś urwiesz.
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » czw, 16 lut 2012, 20:50
No i podziękował za pomoc :D
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » czw, 16 lut 2012, 20:51
Miałem identyczny w yz 250 i spokojnie śmigał.
Karol1226
Motocykl: YZ 125
Post autor: Karol1226 » czw, 16 lut 2012, 21:44
Ja założyłem jakiś licznik mth i nie wiem czy coś z nim nie tak czy co, wlałem ponad 4l paliwa do nowego motoru i tego wszystkiego nie wypaliłem i pokazało mi że jest nabite 3mth. Czy to możliwe żeby tyle zrobił?
tomasz12
Post autor: tomasz12 » pt, 17 lut 2012, 09:21
Witam, ja używam tych liczników już od kilku lat, podobnie jak moi znajomi. Cały serwis oraz obsługa motocykla robiona jest na podstawie odczytu z licznika, przez jeden warsztat (wszystkie nasze motory). Nie wypowiadam się co on konkretnie liczy ten licznik, po prostu mam wypracowany system, co ile wymiana i tyle. Nigdy się nie zawiodłem, wszystko wymieniam w terminie. Co do twoich wskazań Karol, tak ten licznik działa, wskazania masz prawidłowe.
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » pt, 17 lut 2012, 17:14
Karol1226 pisze:Ja założyłem jakiś licznik mth i nie wiem czy coś z nim nie tak czy co, wlałem ponad 4l paliwa do nowego motoru i tego wszystkiego nie wypaliłem i pokazało mi że jest nabite 3mth. Czy to możliwe żeby tyle zrobił?
Ile godzin zegarowych jezdziles?
Marcel111
Motocykl: lc4 620 i yz125
Post autor: Marcel111 » pt, 17 lut 2012, 17:42
tomasz12 pisze:Witam, ja używam tych liczników już od kilku lat, podobnie jak moi znajomi. Cały serwis oraz obsługa motocykla robiona jest na podstawie odczytu z licznika, przez jeden warsztat (wszystkie nasze motory). Nie wypowiadam się co on konkretnie liczy ten licznik, po prostu mam wypracowany system, co ile wymiana i tyle. Nigdy się nie zawiodłem, wszystko wymieniam w terminie. Co do twoich wskazań Karol, tak ten licznik działa, wskazania masz prawidłowe.
A jak ten system wygląda, bo na moje oko, to ten licznik liczy za szybko.
Zawsze liczyłem, że mth to godzina pracy silnika na obrotach mocy maksymalnej. Jadąc na pałę przez godzinę przejedziemy takim 4T powiedzmy 100km, czyli jeden bak 8litrów to moto godzina. Na torze przez godzinę pałowania też spali się 8 litrów, przelicznik się potwierdza.
A ten licznik liczy całkowity czas pracy. Założyłem, pojechałem do lasu, było pełno błota, więc dosłownie pyrkałem, wypaliłem 4 litry a on pokazuje prawie 3 mth....Owszem ciągłej pracy było pewnie z tyle, ale nie wierzę że silnik zużył się tak samo jak przez 3h toru na pełnej mocy.
Moim zdaniem prawdziwy licznik mth powinien mieć ustawienie obrotów mocy maksymalnej i jeśli jedziemy na połowę to liczy 2 razy wolniej.
Albo dobrze wypracowane wskazania z tego licznika co powyżej, tylko, że wtedy przy jeździe enduro na pewno nie warto wymieniać oleju co 10mth bo to wyjdzie co 12 litrów paliwa ;-))))
Więc co ile olej, zawory itp na takim liczniku ??
James Dean
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » pt, 17 lut 2012, 18:00
te max 2mth na zbiorniku zrozumiem ale nie 3mth w ciagu 4 godzin...
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » pt, 17 lut 2012, 18:32
Miał może ktoś do czynienia z takim licznikiem http://allegro.pl/licznik-mth-i-obrotow ... 82518.html ?? Czy on liczy na podstawie obrotów czy tak samo jak te powyżej.
W serwisówce od mojej YZF 426 podane jest np. wymiana oleju co 5 wyścig lub 1000km nie ma żadnej wzmianki o mth.
Czy nie jest to trochę dużo ??
W takim razie jak lepiej kupić licznik mth czy licznik przebiegu i robić wszystko tak jak podaje serwisówka ??
Wróć do „Sprzęt i Serwis”
