Liczniki motogodzin
- Motocykl: Suzuki RM 250 K9
Re: Liczniki motogodzin
Zanim zaczniesz zadawać pytania powinieneś przeczytać post od początku.Na temat Team 10 sam się wypowiadałem. Jakość na pierwszy rzut oka to totalna lipa...ale działa jak na razie:D
Najgorsze co może Cię spotkać to brak TOTALNEGO POWERA
- Motocykl: yz250'05
Mam mały dylemat, otóż licznik motogodzin w mojej yz dosyć szybko nabija mth
wyjeździłem pół baku a stan licznika zwiększył się o 1,4 mth!
wydaje się to nie możliwe, czy może to być wina złego zamontowania?
- Motocykl: Yamaha YZ250F '18
Nie wiem jak to wygląda z 250 (tzn normalnie jak szybko powinien ten licznik nabijać), ale z własnego doświadczenia podczas budowy takiego urządzenia wiem, że jak jest świeca bez rezystora to straszne sieje zakłócenia i może licznik trochę głupieć. Być może w komercyjnych licznikach to jest jakoś lepiej rozwiązane, ale we własnym liczniku sporo z tym walczyłem.
- Podziękował: 3 razy
Możesz to prost sprawdzić. Nie wiem jaki masz ten swój licznik ale powiem na przykładzie sen'deca.olwin pisze:Mam mały dylemat, otóż licznik motogodzin w mojej yz dosyć szybko nabija mth
po uruchomieniu silnika na liczniku zaczyna pulsować ikonka klepsydry przez niektórych nazywana literą H co oznacza że silnik pracuje licznik mierzy czas. w momencie zmiany czasu na wyświetlaczu włacz stoper i zaczekaj do następnej zmiany na wyswietlaczu powinno minąć 6 minut. jedna dziesąta (0,1) na wyświetlaczu to jest 6 minut .(60:10=6)
Z tego co piszesz zjeździłeś pól baku a licznik pokazał 1,4 co oznacza 84 minuty i teraz sam sobie odpowiedz czy rzeczywiście jeździłeś motorem ok 84 minut? :drinkers:
- Motocykl: YamahaYZ 125 05,Aprilia RS 07
Prosze mi powiedzieć ile godzin przy średnio odkręconej manetce wytrzyma mi tłok w YZ 125 05 r ?
Mam licznik MH (Team10) . Pokazuje mi on na te chwile 22MH . Myślę aby wymienić tłok tak kolo 35-40 Mh ? Co o tym myślicie?
25, maksymalnie 30 mth i tłoczek do zmiany Wiktor.
Jeżeli tłok jest prawidłowo spasowany a powłoka cylindra to nicasil; mieszanka 1:30 to spokojnie wytrzyma 35 motogodzin a nawet sporo dłużej lecz trzeba pamiętać, że wzrasta ryzyko pęknięcia tłoka i oczywiście motocykl jest słabszy. Oprócz tego jeżeli będzie się wymieniało tłok na czas przedłuży się żywotność cylindra. Myślę, że jeżeli będziesz wymieniał tłok co 30 motogodzin to powinno być wszystko w jak najlepszym ładzie. Cytuje słowa Weterana: "Szanuje ludzi wymieniających części na czas". Pozdrawiam serdecznie.
- Motocykl: Yamaha YZ 125
Witam. Ja kupiłem na allegro licznik motogodzin Firmy DRC za 94 zł z przesyłka , gabarytowo jest bardzo malutki . Na weekend będę montował i zobaczymy jak działa. Tylko zastanawiałem się jak ten kabelek ma być , a to wystarczy go bezinwazyjnie owinąć, wcześniej myślałem ze muszę podłączyć go bezpośrednio do przewodu ale na zdrowy rozum jeszcze bym go spalił
Więc założyłem ten licznik DRC i jestem bardzo rozczarowany ponieważ liczy czas pracy jak normalny stoper a nie realne motogodziny wiec lipa, kupiłem stoper do motoru za 94 zł
Jak teraz to liczyć jak brać ten czas i zamieniać go na motogodziny?
- Motocykl: Yamaha yz250f' 08
- Motocykl: yz 125
Na początek proponuje uważnie przeczytać ten artykuł http://www.enduro-adventure.com/akcesor ... 233-a.htmlZuchu26 pisze:Więc założyłem ten licznik DRC i jestem bardzo rozczarowany ponieważ liczy czas pracy jak normalny stoper a nie realne motogodziny wiec lipa, kupiłem stoper do motoru za 94 zł
Także teoretycznie 1 godz. na liczniku należy liczyć jako 1mth...
