Montaż uszczelniaczy olejowych w przednim zawieszeniu.
Autor tematumarcin1989
- Motocykl: KTM EXC 200
Siema, jak montujecie ( wbijacie ) uszczelniacze olejowe? Macie do tego jakieś specjalne narzędzia?
Re: Montaż uszczelniaczy olejowych w przednim zawieszeniu.
Witaj,
Ja używam kawałka rurki PCV. Jest ona ścięta z jednej strony, tak by można było wbić uszczelniacz głębiej. Jeżeli przesmarujesz jego ścianki olejem i będziesz wbijał z wyczuciem wszystko powinno się powieść.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Możesz kupić taką specjalną "rurkę" składającą się z dwóch elementów. Koszt ok 150zł.marcin1989 pisze:Siema, jak montujecie ( wbijacie ) uszczelniacze olejowe? Macie do tego jakieś specjalne narzędzia?
Albo wcisnąć palcami nowy uszczelniacz ile się da, a na nowy uszczelniać założyć stary(który wcześniej przetniemy, żeby założyć na lage). Wtedy można to czymś wbijać, uszczelniacz nowy po dupie nie dostanie. W gre nie wchodzą żadne śrubokręty/młotki(bicie po nowym uszczelniaczu) itd.
Włodi, zauważ że uszczelniacze lag posiadają ściankę, w którą można delikatnie uderzać za pomocą plastikowego elementu - rurki PCV. Nie należy jednak uderzać w wargę uszczelniacza - miejsce, które jest ściskane przez sprężynę. Uszczelniacz należy wbijać równomiernie z każdej strony oraz musi on być naoliwiony. Równie dobrze możemy włożyć uszczelniacze do zamrażarki tuż przed ich nałożeniem na lagi - wtedy możemy je wcisnąć palcami.
Metoda z przeciętym, starym uszczelniaczem również jest dobra.
Siemka, do tej pory właśnie używałam rurki PCW, jednak ostatnio wbijanie uszczelniaczy szło mi bardzo opornie, w dodatku teraz ciekną i myślę że mogłem je uszkodzić przy montażu, zamówiłem już nowe i kombinuje jak to zrobić żeby poszło gładko i przyjemnie
btw co powiecie o zgarniaczach pyłowych ze sklepu motox? Czy ich jakość jest porównywalna z oryginałami? Ostatnio kupiłem All Bals i się zawiodłem
zimak
- Motocykl: YAMAHA YZ250F, CRF 450
i dobrze chłopina pisze, tak samo robię i jeszcze żadnego uszczelniacza nie popsułem a przerobiłem już trochę tych lag.WLD_Wlodi pisze: na nowy uszczelniać założyć stary(który wcześniej przetniemy, żeby założyć na lage). Wtedy można to czymś wbijać, uszczelniacz nowy po dupie nie dostanie. W gre nie wchodzą żadne śrubokręty/młotki(bicie po nowym uszczelniaczu) itd.
