Suzuki rmx 250 2-stroke
Autor tematuGriv
- Motocykl: Suziki rmx 250 2-stroke
Witam calkiem niedawno kupilem motor w niemczech. Stał on ze dwa lata nie odpalany. Mam maly problem z jego uruchomieniem. Sprawdzalem iskre jest. Ale po paru probach odpalenia sprawdzilem znowu swiece i byla sucha... takze czy ta przyczyna jest zapchany gaznik. Wlascicel motoru mowil ze jezdzil nim do konca (stary dziadek nie dwal juz rady na enduro) prosze o pomoc.
tonku
Re: Suzuki rmx 250 2-stroke
Griv pisze:Stał on ze dwa lata nie odpalany. po paru probach odpalenia sprawdzilem znowu swiece i byla sucha... takze czy ta przyczyna jest zapchany gaznik.
ale w czym ci pomagać?wiesz co masz robić.Griv pisze:prosze o pomoc.
rozbieraj gaźnik i go wyczyść!
Filtr powietrza też umyj.
I musi gadać
W ostateczności można podlać trochę benzyn ki z olejem , do cylindra żeby się rozruszało.
I musi gadać
Autor tematuGriv
o własnie jeszce filtr powietrza dzieki.... hehhe ale i tak do niego niestety moge sie dobrac dopiero w sobote... ehh te studia....
bzyk_na_secie
- Motocykl: KTM SX 125
Jak tak nie da rady odpalić to weź go kopnij pare razy na wyłączonym zapłonie, a później 2-3 kopy i powinien chociaż zagadać.
Kolejną przyczyną może być zbyt mocno skręcone powietrze.
A jak nic by nie pomagało to wypadałoby pomierzyć cylinder i wstawić nowy tłok bo jak jest wyświechtany to na zapych nawet ciężko odpalić i jajo z cylka zrobisz.
Autor tematuGriv
to teraz tak wyczyscilem gaznik .... bylo kupe zielonej mazi, przedmuchalem "dziurki". i jest tak: motor odpala. ale jest jeden szkopul jak odpalilem go 1 raz odrazu wszedl na najwyzsze obroty a jak probowalem dodac gazu to sie dlawil. Odpalilem go 2 raz i ruszylem cyngiel od ssania byla malutka reakcja na obrotach. zawolalem kolege zeby cos doradzil bo myslalem ze cos spierdzielilem przy rozkrecaniu ale nie. Pobawil sie troche przy regulacji... ale teraz pojawil sie nastepny problem... motor odpala ale tylko na wlaczonym ssaniu a po jakis 10/15 sek gasnie. raz tylko udalo mi sie dodac gazu ze go nie zadusilo... I dalej jestem bezradny pomozcie znalezc przyczyne... ;/
