Uwaga na naciągaczy!!!
Myczek2
Re: Uwaga na naciągaczy!!!
Post autor: Myczek2 » sob, 31 maja 2014, 16:30
http://olx.pl/oferta/yamaha-yz125-CID5- ... 1f36df10a9 korbowód dzwoni az strach odkrecic, wałek od zmiany biegów taki luźny ze został przewiercony i wbita zawleczka, nikasil porysowany od stronny gaźnika, tylny amor zlany
Rams
Post autor: Rams » ndz, 27 lip 2014, 22:54
Piotr95
Motocykl: CRF250 2014
Post autor: Piotr95 » pn, 9 lut 2015, 22:00
Uwaga na oszusta, Yamaha jest z 2010 roku a nie 2012. Informowałem o tym właściciela ale ma to w dupie i wystawił ją ponownie z oszukanym rocznikiem. Rocznik był sprawdzany po numerze vin. http://otomoto.pl/yamaha-yzf-250-full-c ... 24665.html
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » wt, 10 mar 2015, 13:42
Kolejny oszust -> http://olx.pl/oferta/suzuki-rm-250-2000 ... 9fddf.html
max. rok to 97-98
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » wt, 10 mar 2015, 17:59
KTM EXC 300 miejscowość STRASZYDLE http://olx.pl/oferta/ktm-exc-300-2t-sup ... bd9aee07c7
Byłem oglądać:
- tłok zarżnięty
- nicasil zrysowany wkoło jak tłok
- plastiki połamane
- łożysko w przednim kole kwadratowe kulki ma
- łożysko pds luz w centymetrach
- dźwignia hamulca tylnego na 6 trytkach się trzyma
- podnóżki pomiażdżone
- brak prowadnicy w tylnym zacisku, wkręcona zwykła śruba byle się trzymało
- lampa przód nie świeci, z tyłu nie podłączona
- zawór wydechowy otwarty na zgaszonym silniku
- na jeździe próbnej nie chciał się wkręcać powyżej połowy, przerywanie
- na wale luzów brak, biegi sprzęgło chodzi ok,
- końcówka wydechu się prawdopodobnie rozpadła w środku
- napęd do wymiany
- dokumenty kiepskie, nie był zarejestrowany prawie 10 lat po sprowadzeniu z zagranicy
- opony śmietnik, zdjęcia na aukcji chyba z przed pół roku
- w chłodnicy piana po odpaleniu
tomasz12
Post autor: tomasz12 » wt, 10 mar 2015, 19:32
Kolego Enduros, fajny opis wstawiłeś, pozwoli komuś zaoszczędzić czas i pieniądze, brawo. :drinkers:
Nagaroth
Post autor: Nagaroth » sob, 14 mar 2015, 21:10
Wstawiam za znajomego który nie ma tutaj konta.
http://olx.pl/oferta/cross-yamaha-yz250 ... 9gOoW.html
Witam uwaga na tą Yamahe i jej właściciela oboje są udani . Zdaniem właściciela wszystko jest tak jak powinno być. Niestety upierałbym 1 biegu niechce nawet iśc na koło no chyba, że właścicel miał na myśli strzelenie ze sprzęgła na pełnym gazie ale też nie wiem czy by sie udało postawić . Kwestią czasu jest kiedy korba wyjdzie bokiem wogle nie wkręca się na obroty, dymi niestety to nie wszystko po odpaleniu wystarczy poczekać 2 minuty i cały silnik jest w oleju każda uszczelka do wymiany . Z tego motoru jedyne co można jeszcze odzyskać to tarcze hamulcowe i może napęd ale też nie jestem pewnien co do napędu . Straciłem ponad połowę dnia żeby zobaczyć taki szrot jakiego jeszcze nigdy nie widziałem. Jak miałem yz 85 to szła lepiej niż ten szrot... właściciel sam gubił się w swoich wypowiedziach, mówił że tak wcześniej nie było. Spoko tylko jechałem ponad 250km i pewnie od stania się popsuła... "jak nie wy to inny głupi sie znajdzie i kupi" tak to powiedział.
NIE POLECAM
tomszop
Post autor: tomszop » czw, 2 kwie 2015, 12:49
Brak numeru VIN - kupować?
Mam na oku KTM SX 125 2003' - 5500zł do negocjacji. Byłem na oględzinach, technicznie spoko ALE problem jest taki, że na ramie nie ma żadnego numeru seryjnego (o papierach nie wspominając).
Domyślam się, że jego rocznik może być zawyżony i nie mam tego jak sprawdzić ale głównie pytam pod kątem tego, że na pewno za rok czy dwa będę chciał go sprzedać i obawiam się problemów z tego tytułu.
Czy brak numeru VIN się zdarza czy powinienem unikać takich maszyn?
Post autor: Majster128 » czw, 2 kwie 2015, 13:12
Poszukaj przynajmniej numeru silnika.
Tak nawiasem zrobię z kimś umowę kupna sprzedaży z jakimś numerem vin. Zgłoszę kradzież. Zgłoszę, że prawdopodobnie motocykl jest u Ciebie. Przychodzę z policją i potwierdzam, że to mój moto. Mam jednego świadka, który to potwierdzi i żegnasz się z moturkiem i tłumaczysz skąd go masz.
tomszop
Post autor: tomszop » czw, 2 kwie 2015, 15:11
Tak numer silnika jest i na ten spisałbym umowę kupna sprzedaży. Obecny właściciel jednak nie zawierał żadnej umowy z poprzednim.
Chciałem się ogólnie zorientować czy tego typu przypadki są częste? Głównie chodzi mi o możliwość dalszej odsprzedaży. Jest to mój pierwszy cross i nie wiem jakie są zwyczaje :)
Post autor: Majster128 » czw, 2 kwie 2015, 17:54
tomszop pisze: Obecny właściciel jednak nie zawierał żadnej umowy z poprzednim.
To Cię już nie interesuje. Interesuje Cię powiązanie z aktualnym właścicielem.
Oczywiście moto bez nr ramy da się sprzedać, ale nie ma co ukrywać jest troszkę ciężej.
Możesz też poszukać gdzie dokładnie ten numer powinien się znajdować i spróbować zdrapać farbę. Mógł zostać zamalowany.
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » pt, 3 kwie 2015, 08:31
Majster128 pisze:Poszukaj przynajmniej numeru silnika.
Kupiłem kiedyś motocykl z przebitym vinem. Skradziono mi go jakiś czas później. Sprawę zgłosiłem na policje. Miałem podejrzenia co do złodziei, więc podałem namiar. Motocykl się odnalazł z zeszlifowanym nymerem i co dalej? Potwierdziłem z szczegółów że to mój. Policja sprawdziła zeszlifowany vin w laboratorium jakimiś technikami, prawdopodobnie prześwietlili strukturę materiału wyszły obydwa viny, znalazł się poprzedni właściciel, który już dawno temat odpuścił. Była sprawa w sądzie i wyrok nieświadome paserstwo. Jaki z tego wniosek: Vin jest do odczytania.
W YZ też miałem nieczytelny vin, wytarty częściowo przez linkę. To jest Moto bez homologacji i o papiery ciężko jakiekolwiek, jakbyś rower kupował. Jeśli nikt nie zgłosił kradzieży to ciężko cokolwiek komukolwiek udowodnić.
Wróć do „Wybór motocykla”
