Opowietrzanie przedniego hamulca,Duzy Problem.
Autor tematumagi
- Motocykl: Sx 125 2008
Witam wymienilem przednie klocki wiec postanowilem tez wymienic plyn hamulcowy i tu sie zaczyna moj problem.Zapowietrzylem uklad i to dosc mocno.Probowalem wielu sposobow ale nic nie daja.Odkrecilem na dole przy zacisku przewod od plynu hamulcowego a od gory do zbiorniczka lalem plyn ale 5,10,15 min i nic.Odkrecilem calkiem przewod i nalalem do zbiorniczka plynu i pompowalem ale nic nie leci.Bombelki sie pojawiaja ale nie sie nie pompuje juz nie mma sily co to moze byc.Prosze o szybka pomoc
rydzyk673
Re: Opowietrzanie przedniego hamulca,Duzy Problem.
Musisz cos zle robic. poskrecaj wszystko do kupy tak jak było i zrób tak:
musza byc dwie osoby do tego i jedna niech ci pare razy np z 4 powciska przedni hebel i za 5 razem niech trzyma wcisniety. a ty wtedy popusc odpowierznik i jak wyjdzie powietrze to zakrec. i odnowa pompujesz itd. ..... rób tyle to wszystko az bedzie leciał płyn bez powierza.
pozdro.
pozdro.
Autor tematumagi
Poradzilem juz sobie z tym,ale hebel nie jest tak skuteczny jak wczesniej.Wczesniej na starych klockach zaciskalem hebel i stojka a teraz hamuje ale stopniowo i dzwignia jest troche mieksza niz wczesniej,ale co z tym zrobic.Klocki musza sie dotrzec??
Zapowietrzony układ.
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Odkręć zacisk hamulcowy i próbuj odpowietrzyć z zaciskiem, który będzie dużo wyżej niż pompa. W praktyce wygląda to tak, że zacisk trzymasz w górze i wtedy odpowietrzasz. Powietrze jest lżejsze od płynu i gdy masz zacisk założony w moto, to powietrze zostaje w układzie,a jego masa nie pozwala mu iść w dół.magi pisze:Poradzilem juz sobie z tym,ale hebel nie jest tak skuteczny jak wczesniej.Wczesniej na starych klockach zaciskalem hebel i stojka a teraz hamuje ale stopniowo i dzwignia jest troche mieksza niz wczesniej,ale co z tym zrobic.Klocki musza sie dotrzec??
