WR 400 problem z kompresja
Autor tematumario1989
- Motocykl: YZF 426
Mam mały problem ponieważ moja WR-ka straciła kompletnie kompresje , a tłok był zmieniany możne z 10 mth temu , olej na czas był wymieniany nic nie poprzycierane ani nic . Dodam ze był razem z tłokiem robiony nowy nicasil, rozebrałem wszystko dałem do pomierzenia i ponoc wymiar tłoka do cylindra jest OK , dałem tez głowice do sprawdzenie i ciekly wszystkie 3 zawory ssace ,
Jutro będę dopiero skręcał silnik i teraz mam dwa pytania , po pierwsze czy przez nieszczelne zawory silnik może tracić aż tak kompresje żeby nie odpalić ?? i drugie pytanie odnośnie pierścieni , ponieważ kiedy wsadzę pierścień do cylindra to po zmierzeniu szczeliny pomiędzy zamknięciem pierścienia wynosi 0,8 mm !!! Czy taki wymiar to norma ??
Ostatnio zmieniony ndz, 23 maja 2010, 13:33 przez mario1989, łącznie zmieniany 1 raz.
pytlar
Re: WR 400 problem z kompresja
jak najbardziej traci kompresje przez nieszczelne zawory bo cała kompresja ucieka przez nie
renner250
- Motocykl: niebieski 125
w 4t wszystko musi byc dopiete na ostatni guzik juz nie mowiac o zaworach. A co do pierscienia to jest chyba podane w manualu ale tam jest duza szczelina wiec nie przejmuj sie tym
renner250
pisales ze nowy tlok (10mth) nowy nicasyl wiec czym sie przejmujesz? Cylek byl wymiarowany i tlok pasowany do cylindra. Wiec taka szczelina ma byc u mnie w rm-z tez jest duza jak patrzylem ale nie mierzylem bo po co jak nowy tlok...
- Motocykl: YZF 426
ehhh sam juz nie wiem moze spróbuje kupić nowe pierścienie , bo znowu wziąłem jeszcze sprawdziłem drugi pierścionek i na nim luz jest tylko 0,33 widać gołym okiem różnice , nie wiem moze jakis felerne pierscienie dostalem do tloka ...
