Cr 125 2000 r. zawieszenie Kayaba problem
Autor tematuLanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Mam problem z zawieszeniem a dokładniej z jedną z lag po ściągnięciu przedniego koła laga opada na sam dół, czuć że ręką szło by ją wyciągnąć całą . Kiedy posuwam ją do góry po 10 cm słychać uderzenie w sprężynę i stukot części obijających się w środku. Mam zamiar ją rozebrać tylko nie wiem czego się spodziewać czego to może być wina...?
POZDRAWIAM !!!
POZDRAWIAM !!!
spinaczev
- Motocykl: GG Honda
Re: Cr 125 2000 r. zawieszenie Kayaba problem
Może Cię czekać coś takiego http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d97 ... bcd0a.html. Jak słyszysz poruszające się części, to chyba musisz się szykować na zakup nowych/ używanych lag.
Masz lagi takie same jak w WR450 (rozebrałem je na części pierwsze do badań) czyli rury 46mm, otwarty cartridg i tłoczysko 16mm. Jeżeli chcesz jakieś instrukcje przy rozbieraniu to napisz na priv.
metalbeast
- Motocykl: Kawsaki KX 125
Pewnie rdzeń tłoka, który trzyma lagę i goleń widelca się rozdzielił. Może tylko wykręciło się z mocowania, a może wyrwało gwint.
Rozkręcaj prędko i napisz co się stało.
BANDIT
