łozyska wachacza yamaha yz
kaczor01
Motocykl: yz 125
Post autor: kaczor01 » śr, 19 maja 2010, 21:49
Witam ostatnio jak jezdzilem na yamaszce to cos mi nie pasowalo, a dopiero zorientowalem sie ze na wachaczu nie mam łozyska jednego( nie wiem rozplynelo sie chyba gdzies)...a drugie jest w takim stanie ze jak jebnie to mi tyle klopotu narobi ze nawet nie chce o tym myslec.Ile to moze kosztowac?Nie macie czegos takiego na sprzedaz?Ostatnio byłem na przegladzie i wymianie płynow i jakis typ wymienil olej w silniku i wlal cos takiego http://www.allegro.pl/item1030016374_mo ... mocja.html ja posiadam 2t i nie wiem co jest grane;P
Tak...to ja:P
andy2208
Motocykl: '05 YZ 250
Re: łozyska wachacza yamaha yz
Post autor: andy2208 » śr, 19 maja 2010, 22:12
Rozejżyj się na allegro, sklep motox albo gdzieś za kompletem łożysk do wahacza (też pytanie które łożyska Ci poszły? w kołysce, w ramieniu wahacza, w amorze?). Komplet do kołyski kosztuje ok. 350zł. np. tutaj masz: http://www.sklep.motox.com.pl/index.php?cPath=101_104
Olej motula co masz zalany jest do skrzyni odpowiedni.
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » czw, 20 maja 2010, 12:12
Daj sobie spokój z kompletem za 350zł i kup wszystko osobno wyjdzie Ci 2 razy taniej ;-) (polecam sklep: Albeco ew Stozek)
konon312
Post autor: konon312 » czw, 20 maja 2010, 15:45
solaris pisze:Daj sobie spokój z kompletem za 350zł i kup wszystko osobno wyjdzie Ci 2 razy taniej ;-) (polecam sklep: Albeco ew Stozek)
moze tak zrobic pod warunkiem, ze ma dobre tulejki. Napisal, ze mu niezle zmielilo lozysko, czyli mozna sadzic, ze tulejki nie beda w najlepszym stanie, a dorabianie ich mija sie z celem, musza one byc z hartowanej stali. Zestaw na sam wachacz 200-250zl.
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » czw, 20 maja 2010, 17:00
Po pierwsze, to nie ma czegoś takiego jak "wachacz". Może być jedynie wahacz. amator, użytkownik tego forum posiada zestawy naprawcze ProX'a w dobrych cenach. Skontaktuj się z nim. Wg. mnie będzie to najlepsza opcja w przypadku wahacza. Są tam cieniutkie łożyska igiełkowe, specyficzne uszczelniacze (YZ 125 '00) oraz pozostałe elementy. Pozdrawiam.
