yzf250 olej a sprzęgło ???
Autor tematucyprian115
witam . nabyłem niedawno yzf250 z 07 roku . wymieniłem olej w silniku , a że nie wiedziałem na jakim jezdził poprzednik wlałem MOTOREX 10 w 50 no ale do sedna . po tej wymianie oleju podczas jazdy mam cos ze sprzęgłem ?? np. stoje wbijam 1 i na wcisniętym sprzęgle motor ciągnie mi do przodu ?? OK podkrencam i jest ok na jedynce stoi w miejscu ale za to pod czas jazdy wyje mi silnik a motor nie jedzie ?? USTAWIC SIĘ NIE DA ?? JAK może byc przyczyna czy faktycznie może byc wina oleju ?? może ktos juz miał takie cuś ??
pozdr.
Re: yzf250 olej a sprzęgło ???
Jak ciagnie sprzeglo na biegu to sa to zuzyte tarcze. Sciagnij pokrywke sprzegla, rozbierz je i zmierz suwmiarka i porownaj z danymi z serwisowki.
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Może być również walnięty zewnętrzny kosz sprzęgłowy (rowki) lub za gęsty olej i tarcze się sklejają.
Ryjek
- Motocykl: kilka
Ja tak miałem w swojej wr. Po prostu zmień olej, może być nieodpowiedni, pod warunkiem oczywiście że przed zmianą moto jeździło inaczej
Malec
- Motocykl: KTM SXF250 2016
Jeśli gdy stoisz z wciśniętym sprzęgłem, po wbiciu biegu motocykl ciągnie, a po dodaniu gazu przestaje, to najprawdopodobniej oznaka zużycia kosza sprzęgłowego. Tarcze wycierają w bocznych ściankach rowki, w których się blokują. Zależnie od stopnia zużycia kosza, można to skorygować delikatnie piłując pilnikiem, aż do uzyskania gładkich ścianek.
Jeśli zaś chodzi o drugi objaw to, jak pisze przedmówca, pewnie olej. Spróbuj Motul 300V. Na świętej, częstochowskiej ziemi używają go prawie wszyscy fani moto i quadów
i nikt nie ma problemów ze sprzęgłem.
spinaczev
- Motocykl: GG Honda
U mnie też ciągnie delikatnie sprzęgło jak stoję, dodam gazu to przestaje, ale jak jadę to wszystko ok. WR450 olej Motul 300V 15W50, rozebrałem całe sprzęgło i zużycie podzespołów znikome. Możesz łatwo sprawdzić czy to nie kosz/linka/przypalone tarcze, wystarczy położyć motocykl, odkręcić dekiel i 5 śrub trzymających docisk. Jak wyciągniesz tarcze i przekładki to pamiętaj o kolejności u mnie ostatnia była mniejsza. Przy dokręcaniu to najlepiej kluczem dynamometrycznym, można coś urwać.
