Honda cr 250 czy da się to naprawic
Rafaello27
Motocykl: RM 125, CR 250
Post autor: Rafaello27 » ndz, 16 maja 2010, 21:01
mianowicie podczas jazdy urwała mi sie zębatka przednia i zrobiła taka szkodę
dodaje zdjęcie http://zapodaj.net/cec5c31340c2.jpg.html
z góry dzieki
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: Honda cr 250 czy da się to naprawic
Post autor: solaris » pn, 17 maja 2010, 11:47
Kupić używany karter + ew uszczelki (łączy koszt ok 300zł)
andy2208
Motocykl: '05 YZ 250
Post autor: andy2208 » pn, 17 maja 2010, 12:02
Wprawny spawacz aluminium da sobie z tym radę ;)
u mnie sprawa wyglądał gorzej bo peknięty łańcuch dosłownie wyciął kawałek karteru o rozmiarach 2,5 x 5 cm (ale znalazłem ten kawałek) i dało rade to pospawać, tak że nawet nie cieknie.
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Post autor: Lanrets » pn, 17 maja 2010, 19:05
Wiecie może panowie czy można zakładać 2 różne kartery do kupy...? Mogą być przecież jakieś przesunięcia siedzeń łożysk względem siebie nawet male spowodują drgania i wibracje.
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » pn, 17 maja 2010, 22:23
Tylko tam jest coś od sprzęgła, jak wciskam sprzegło to sie to rusza nie wiem jak to sie nazywa popychacz czy co ?? czy jak bede spawał to trzeba rozbierac cały silnik ?? , czy po prostu coś tam przyłożyc i pospawac ?? jestem z okolic Sanoka wie ktos czy ktoś spawa aluminium w pobliżu albo i dalej ewentualnie podjade
Joker
Motocykl: YZ250F 05r Husqa CR125 05r
Post autor: Joker » pn, 17 maja 2010, 22:24
andy2208 pisze:Wprawny spawacz aluminium da sobie z tym radę ;)
ja bym dokładnie tak zrobił :)
Emil.
Tepeross
Motocykl: CRF 250 07'
Post autor: Tepeross » pt, 21 maja 2010, 10:58
Kumpel rozwalił sobie tak karter w cr przez słabo naciągnięty łańcuch :evil: . Tam jest ruchoma część od sprzęgła więc spawacz przyspawał po prostu do karteru kawałek płytki. Potem jeszcze ciekło trochę , ale to załatał klejem. Ogólnie po zabiegu było ok, ale to straszna fuszerka :shock:
Chyba juz lepiej kupić ten nowy/używany karter jeśli nie będzie z nim tym problemów.
keny150
Motocykl: KTM 520 EXC 01'
Post autor: keny150 » ndz, 23 maja 2010, 10:12
Takie samo uszkodzenie miałem w swojej Cr , oczywiście wina słabo naciągniętego łańcucha (pisane wyżej). Faktycznie jest tam dźwignia od sprzęgła i osadzone małe łożysko. Rozebrałem silnik i zawiozłem do naprawy. Spawacz opanował mi ten temat. Naprawa ze spawaniem karteru około. 50zł (tyle zapłaciłem). Faktycznie nie ma sensu kupować jednej połówki ponieważ jak już wyżej pisali może nie być współosiowości. Także lepiej pobawić się i naprawić ten karter. Mam już nauczkę i zawsze przed i w trakcie sprawdzam naciąg łańcucha.
superpimp
Post autor: superpimp » ndz, 23 maja 2010, 10:53
Strzela prędzej łańcuch zbyt naciągnięty , niż za słabo naciągnięty.
Ale i tak głownie to strzela łańcuch za 90zł albo taki po całym sezonie i dłużej jazdy.
Jak jest za słabo to prędzej będzie przeskakiwał i pozrywa zęby.
