rmz 250 wywala płyn chłodniczy
Autor tematuinspektor884
Witam Panowie mam problem z RMZ 250 odnośnie układu chłodzenie !!!
podczas jazdyu gdy motor złapie temperature przez wężyk od korka chłodnicy wywala płyn a przy zapalaniu motocykl gdy łapie tem przez odme wywala wode z olejem !!!
Od czego sie zabrać Uszczelka pod głowicą czy moze uszczelniacz pompy wody ????
Re: rmz 250 wywala płyn chłodniczy
Jak wywala przez odme wode z olejem, to raczej nie pompa. Sciagnij glowice, sprawdz czy jest prosta(poluz na szybie i bedziesz widzial, musi przylegac idelanie), na uszczelce powinno byc widac przedmuch. Zaloz nowa uszczelke. Mozesz jeszcze sprawdzic szczelnosc glowicy, czy nie jest gdzies peknieta.
Przymierzam sie do wymiany uszczelki pod głowicą !!!!
znalazlem cos na allegro i niue wiem czy warto cos takiego zakładać ??
http://moto.allegro.pl/item1020781571_k ... _kawa.html
http://moto.allegro.pl/item1032232540_m ... 04_08.html
o prox'ach nic nie slyszalem, ale sadzac po firmie to fuszery nie bedzie. Ale te drugie odpusc slyszalem, ze badziewie jak kij. Ja zawesz zakladm OMP i nie narzekam.
rozkręciłem dzisiaj glowice i uszczelki faktycznie nie wyglądają za rewelacyjnie tak jak cylinder;/
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ab4 ... 88dfc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/094 ... 5ba25.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/07f ... 10663.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c13 ... b1cf1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ad ... bcbbb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cb4 ... 84eb0.html
Ruszając korbowodem jest wyczuwalny znaczny luz boczny ok 2mm !!!!! czy to norma ???
i jak z tymi uszczelkami pod głowicę ??? moze ktoś jakies polecić !!!!
konon312 pisze:o prox'ach nic nie slyszalem, ale sadzac po firmie to fuszery nie bedzie. Ale te drugie odpusc slyszalem, ze badziewie jak kij. Ja zawesz zakladm OMP i nie narzekam.
kolega mówi o tych uszczelkach ????
http://allegro.pl/item1001878738_uszcze ... 04_06.html
Wlasnie te uszczelki, ja zawsze takie zakladam i jest git. Tlok juz mocno zejachany, mysle, ze szkoda uszczelek marnowac, bo nie kosztuja tez pare groszy, a tlok i tak musisz wymienic, takze zrob to teraz jak mozesz, nie ma co czekac.
Boczny luz na korbowodzie jest norlamny, musi byc! Nie moze byc luzu gora/dół.
