Jak ustawić zawieszenie w hondzie crf 450 r do wagi ciała
Autor tematukield
chciałbym ustawic zawieszenie profesionalnie w hondzie crf 450 r do wagi ciala jak to sie przelicza . napiszcie jak najlepiej ustawic zawieszwnie , ile borotów na H a ile na S TYŁ , PRZUD
gadzina
- Motocykl: Crf 450'08
Re: Jak ustawić zawieszenie w hondzie crf 450 r do wagi ciała
Nie ma czegoś takiego jak ile na H a ile na S. To ustawiasz pod dany tor i styl jazdy. A co do ustawienia pod siebie to masz obszerny temat w dziale Garaż. Poszukaj i czytaj uważnie.
pytlar
http://sjp.pwn.pl/ tu Ci pomogą na twój problem
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Tu masz ustawienie napięcia wstępnego sprężyny tylnego zawiasu : http://motocrossostrow.pl/articles.php?cat_id=6
I od tego raczej trzeba zacząć
motodiabel
- Motocykl: crf250
A to też powinieneś przeczytać jak już chcesz tak zgłębiać temat: http://www.motodiably.com/index.php?opt ... &Itemid=32
Autor tematukield
dzieki za wskazówki , mam pytanko jaki olej motula nalac w przednie lagi bo mam olej : MEDIUM 10 W, czy lepiej nalac MEDIUM 5 W i ile go wlac w lagi do hondy crf 450 r
motodiabel
- Motocykl: crf250
wlej lepiej 5w syntetyk, jaki masz rocznik? jak nowsza to masz tam zawieszki z cartrige i lejesz 187/345ml o ile pamietam, lepiej sprawdz rocznik i zweryfikuj to.
motodiabel
- Motocykl: crf250
WLD_Wlodi
Do komory x lejesz 187mlmotodiabel pisze:co to za kody??187/345 5w
Do komory y lejesz 345ml
5W to gęstość oleju.
Gresus
a jak jest np w cr 250 w serwisówce pisze żeby do lagi wlac 405 ml i do tego tłoczka wewnetrznego cos 193ml czyli w sumie kolo 600ml ?? czy ten 405 to juz całkowita ilość ??
motodiabel
- Motocykl: crf250
jesli masz zawieszenie z cartrige'm to 193 do cartrige'a (tego z tloczkiem
) a reszte w lage. W cartrige wejdzie tylko okreslona ilosc oleju - nadmiar wycisniesz (patrz manual) natomiast ilosc oleju w ladze jest zroznicowana w pewnych granicach w zaleznosci od oczekiwanego przez "kierowce" efektu - glownie koncowej fazy pracy zawieszenia, gdzie przez wlanie wiekszej ilosci oleju zmniejszamy poduszke powietrzna w ladze i odejmujac oleju zwiekszamy ja, co powoduje zmiane charakterystyki pracy.
