Tuleje tylnego wahacza
Autor tematuoyamajczyk
Witam, muszę dokupić tuleje tylnego wahacza i z tym problemu by nie było gdyby nie to że nie wiem jak zmierzyć bo poprzednie się rozsypały. Może ktoś wymieniał lub wie jakie są w RM 125 96r, ewentualnie jak zmierzyć żeby kupić dobre?
rafalsnt
- Motocykl: crf250
Re: Tuleje tylnego wahacza
Weź suwmiarke i zmierz gniazdo (tam wchodzi tuleja) i średnice części która ma być w tuleji czyli albo łorzysko albo sworzeń.
Kup zestaw All balsa.
BO tuleje muszą z jednej strony ileś cm wystawać, u mnie z jednej strony się rozszerzają, więc radze Ci kupić nowy zestaw.
Qba_Cr
- Motocykl: CRF 250R 09'
popatrz tu :
http://www.pivotworks.com/index.cfm?fus ... uctid=1408
a tu masz wszystko opisane co i jak:
http://www.forum.motox.pl/viewtopic.php ... e0c8ba7101
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
A co to jest tuleja tylnego wahacza? Chodzi o element z łożyskowania? Jeśli tak to niestety nie kupisz tego. Można kombinować jedynie z łożyskami lecz zewnętrznych bieżni nie kupisz. Jedynie dorabiać z jakiegoś twardego materiału. IMO lepiej kupić zestaw i mieć spokój.
\Sebek1516 mnie ubiegł
I nigdzie nie dostaniesz tych cienkich łożysk. Maja grubość coś ok 0,7 mm a najcieńsze to chyba 1mm.... Szczerze mówiąc nie pamiętam.
Zaznaczyłem na zielono.
Więc zestaw Pivota lub allbalsa, na co Ci fundusze pozwolą.
grayfox
0.7 mm to chyba trochę przesadziłeś:) Tyle to może mieć koszyk który trzyma rolki. Grubość na rolkach (CR 125 01) to 2 z kawałkiem.
Dlatego właśnie to napisałemSzczerze mówiąc nie pamiętam.
W każdym bądź razie nie 2002 nie ma odpowiednich.
Sam będe musiał zestaw naprawczy kupić ;/
dzięki Panowie, cena w tej chwili w zasadzie nie gra już roli... mam do wymiany polowe sprzętu więc 200 w tą czy w tą...
