Szpilki Demotaż szpilek z cylinda. Co i jak?
Autor tematugrayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Hej!
Próbuję wyjąć szpilki z cylindra i za bardzo nie mam pomysłu jak to zrobić.
Próbowałem nakręcić 2 nakrętki i skontrować je, i potem razem ciągnąć. Zarówno na zimno jak i na ciepło (nie grzałem zbyt mocno bojąc się że coś uszkodzę) ani drgną.
Następnie w imadle chwyciłem za część bez gwintu i ta sama sytuacja. Bardzo możliwe że ktoś je na kleju położył wcześniej.
Co z tym fantem zrobić?
marcin180
- Motocykl: yz 125
Re: Szpilki Demotaż szpilek z cylinda. Co i jak?
Na szpilki nakręć nakrętki kontrując je ze sobą za to cylinder ustaw w odległości 30cm nad palnikiem kuchenki gazowej ustawiając go na średni ogień po 5-7min od razu po zdjęciu z palinka odkręcaj szpilki, powinny bez problemu puścić. Jeżeli cylinder jest na nikasilu na bank nic się z nim nie stanie. Choć szpilki możesz "profilaktycznie" wymienić.
Autor tematugrayfox
Problem rozwiązany, okazało się że mój domowy palnik był za słaby.
Mały acetylenowy rozwiązał problem i wszystko gładko poszło.
