RMZ 250 - redukcja biegów
prince1248
Motocykl: bmw
Post autor: prince1248 » ndz, 25 kwie 2010, 23:41
Witam, posiadam Suzuki RMZ 250 i mam taki problem:
Przy redukcji z 3 na 2 bieg czasami nie chce wskoczyć dwójka ...
Muszę kilka/kilkanaście razy nacisnąć dźwignie zmiany biegów żeby wskoczyła ....
Jest to tak mniej więcej 7/3 za pierwszym, drugim, trzecim razem się uda od razu a za czwartym już muszę walczyć.
Inne biegi działają jak powinny, z 2 na 3 też jest ok tylko ta redukcja
sprzęgło się nie ślizga ani nic
Moto to RMZ 250
PrivateLadyEscorts.com - Girls who are ready for anything
renner250
Motocykl: niebieski 125
Re: RMZ 250 - redukcja biegów
Post autor: renner250 » pn, 26 kwie 2010, 21:17
hmm wydaje mi sie ze cos sie na walkach w skrzyni blokuje... od nozki do zmieniania biegow idzie wodzik i tam przez taka czesc z takimi wypustami pcha zmieniacz wiec wydaje mi sie ze to nie moze byc tego wina bo jak by sie cos tu blokowalo to na wszystkich biegach. Wydaje mi sie ze w skrzyni cos sie stalo z jakims trybem lub walkiem i nie chce wchodzic. Chociaz ciezko ocenic troche jak sie tego dokladnie nie widzi ale chyba bedziesz silniczek musial na pol cyknac...
prince1248
Motocykl: bmw
Post autor: prince1248 » wt, 27 kwie 2010, 18:27
To nikt nie wie co może dokładniej być ??
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » śr, 28 kwie 2010, 11:58
To nie forum wróżbitów, trzeba rozebrać i zobaczyć ;) Możliwe, że to mechanizm zmiany biegów, może koła zębate, a może coś jeszcze innego.
prince1248
Motocykl: bmw
Post autor: prince1248 » śr, 28 kwie 2010, 14:59
No ale myślałem że może ktoś miał taki przypadek
czy coś :D
to muszę się wziąć za rozpoławianie tak?
i na co zwrócić szczególną uwagę? :oops:
renner250
Post autor: renner250 » czw, 29 kwie 2010, 22:09
pierw zdejmij ten boczny dekiel z prawej i sprzeglo tam sa czesci ktore obracaja zmieniacz. Wez krec walkiem czy kolem i zmieniaj biegi. Patrz czy nic sie tam nie blokuje i czy wszystko byglada jak powinno czy nic sie nie przycina itp itd. Jak wszystko ok to musisz wyjac silnik rozpolowic i popatrzec w srodku na stan walkow, trybow ogolnie calej skrzyni...
prince1248
Motocykl: bmw
Post autor: prince1248 » czw, 29 kwie 2010, 23:16
Ok, wielkie, wielkie dzięki :)
to we wtorek się za to zabieram ;)
