Cr 125 brak iskry.
Autor tematuLanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Cr 125 brak iskry.
Cr 125 '99 nagle zaczęła przerywać i zgasła nie chciała zapalić, nie było iskry przełożyłem cewkę z innego motora dalej nie było iskry, zdesperowany poprosiłem kolegę żeby mnie pociągnął po około 1 km jazdy na luzie spróbowałem ją zapalić i się udało dojechałem do garazu wszystko było OK. Za około 5-6 h pojechałem znów na tor i znów zaczęła przerywać i zgasła i już się jej nie udało odpalić. Przelutowałem cewki i dalej nie pali. Wie ktoś co to może być...?
tonku
Re: Cr 125 brak iskry.
to może być cewka na statorze.może jak się nagrzeje,to przestaje działać.sprawdź oporność cewki(niestety nie wiem ile ma być omów).
Autor tematuLanrets
Zakładałem 3 różne świece i dalej nic. Co do cewek to kable były troszkę patargane i przelutowałem je do dwóch innych cewek i dalej nie ma iskry.
Fazi
- Motocykl: kxf 250 cbr 600
ja mialem to samo w swojej cr.... okazało sie ze cewki pod magnetem szlak trafil i trzeba je bylo przewinąc
--> Gravity Pszczyna <--
Mikser
- Motocykl: Honda CR 250Rr (94)
Co masz na myśli pisząc "kable były troszkę potargane i przelutowałem je do dwóch innych cewek"?
Sprawdzałeś przewody czy nie są gdzieś przetarte, czy wszystkie wtyczki są mocno złączone lub czy masa nie jest gdzieś poluzowana?
Napisz jaką rezystancję wykazuje cewka stojana i jaką rezystancje wykazuje impulsator.
Adams4
- Motocykl: SXF-250 07r
Sprawdź czy fajka świecy razem z kablem nie ma upływu (przebicia do masy).
Miałem identyczny rocznik i model.
pozdrawiam
pozdrawiam
Autor tematuLanrets
Założyłem fajkę od kolegi i dalej nie było. Przelutowałem kable do dwóch innych cewek bo w innych dwóch były poszczępione kable.
Borek96
- Motocykl: CR 125 '02
Zacznij od sprawdzenia kabli w całej instalacji. Miałem to samo, jeździł, zaczął przerywać i później iskry nie było. Miałem zamawiać już moduł i cewkę, ale wziąłem się za sprawdzanie instalacji i jeden kabelek był przetarty.
Autor tematuLanrets
Kable sprawdzone impulsator wymieniony dalej nie ma iskry cewki dają niecałe 3V.
Mikser
Lanrets pisze:Przelutowałem kable do dwóch innych cewek bo w innych dwóch były poszczępione kable.
Jakie cewki? Umiesz posługiwać się multimetrem? Mierzone w zakresie prądu zmiennego?Lanrets pisze:cewki dają niecałe 3V.
