Końcówka wydechu
Autor tematuArekMx
- Motocykl: Kx 250
Końcówka wydechu
Dziś rozebrałem końcówkę wydechu żeby wymienić watę. Nie miałem oryginalnej więc włożyłem watę szklaną i tu moje pytanie jak to wpłynie na prace silnika? czy będzie mniejsza moc?
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Re: Końcówka wydechu
Jeśli zrobiłeś to dobrze to nie powinno być żadnego spadku mocy jedynym minusem jest to że może się wcześniej wypalić.
renner250
- Motocykl: niebieski 125
nie wiem jak w 2t ale w 4t zrobilem dokladnie to samo i po 20 min jazdy na to torze z waty zostalo tyle co i nic... doslownie koncowka byla pusta ani sladu po wacie wiec radzilbym od razu kupic oryginalce packi bo pewnie bedziesz musial robic robote 2 razy. A i jestem pewien ze po wypaleniu jej lub gdy juz tam prawie jej nie bedzie sprzet bedzie slabszy.
spartan
Ja u siebie też "wrzuciłem" watę mineralną budowlaną i śmigałem sezon bez problemu typu wydmuchana wata.Po rozebraniu i sprawdzeniu tłumika wszystko wyglądało tak jak zaraz po założeniu.
Jeśli masz zamiar dać watę to wkładaj kawałkami i ubijaj ją jakąś rurką,kołkiem coś co jest długie i ma jakąś średnicę.Różnica też jest jaką watę zastosujesz bo jest "cienka" i gruba cienką zaraz wypali gruba będzie żyć:)Jeśli nie wiesz jak rozróżnić to grubą trzeba rwać i jest dość zbita i kująca tak jakby a cienka jest jak wata prawie...
Jaki ma wpływ na moc myślę że nieznaczącą różnica może jedynie minimalnie być w chodzie silnika mniej lub bardziej przytłumiony.
HUSABERG 4 STROKE FORCE
renner250
nie wiem w kazdym razie wata raczej gruba napchalem ile wlazlo ubilem przez pare minut chodzil dobrze ale jak moto sie delikatnie na te 10tys.obr. wkrecilo to chwila moment i prukal jak chinol byl slabszy i w dodatku mnie to wkurzalo wiec wolalem oryginal wsadzic.
