Czym wypłukac silnik?
Autor tematukawasaki13
Mam pytanie ponieważ ukręciła mi się śruba od spustu oleju.Udało mi się ją wyjąć,ale wpierw ją kolega rozwiercił i opiłki dostały się do silnika a co najgorsze że prawdopodobnie kawałek wiertła się ułamał i wpadł.Szukaliśmy tego kawałka ale nie znaleźliśmy,może czymś to wypłukać>
Z góry dziękuje!
Z góry dziękuje!
Bzyka
- Motocykl: TDR 125.
Re: Czym wypłukac silnik?
Najlepsze i chyba jedyne rozwiązanie to będzie trzeba po prostu rozpołowić silnik
CZ 125/516
gadzina
- Motocykl: Crf 450'08
Zgadzam się. Rozebrać silnik. Wszystko wymyć i wydmuchać. Taki kawałek wiertła może narobić sporo kłopotów i niemały wydatek.
A czy silnik można przepłukać benzyną?bo liczyłbym że może się uda wypłukać ten kawałek jeśli tam jest w środku.Próbowałem olejem no ale olej zagesty raczej.
Moto przy rozwiercaniu śrubki leżał na prawej stronie i wydaje mi się że jeśli ten kawałek wiertła by miał wpaść to na tą stronę karteru silnika,a z kolega ta stronę obudowy rozkręciliśmy i po tej stronie nie znaleźliśmy chyba ze gdzieś się przykleiło.Jedynie co to jeśli można benzyna przepłukać może by coś poskutkowało.Wiem że najlepiej by było rozkręcić cały silnik, ale taki koszt to 400-600zl tylko jeśli ono tam jest to narobi większych szkód i nie wiem co mam robić.
ecik
Rozpołowić silnik i go wyczyścić.
Wszyscy tak piszą - po prostu nie ma innej opcji jeśli chcesz być pewny na 100%, że będzie wszystko chodziło dobrze.
Rafał92
- Motocykl: Honda CR 125 2001
400-600zł? Jaki to motocykl? Jeżeli 2T to można to samemu zrobić, dużej wiedzy nie trzeba, wystarczy mieć kilka śrubokrętów i głowę na karku ..
mx forever
- Motocykl: yamaha yz250f 06r
mozesz spróbować jeszcze magnesem pojeździc , moze akurat trafisz... ale pewniej bedzie rozpołowić
Lubi zapier*alać
Nie chodzi tylko o samo wiertlo, chyba nie zdajesz sobie sprawy co maga narobic metalowe fiury w silniku!
Fazi
- Motocykl: kxf 250 cbr 600
benzyną i sprężonym powietrzem wszystko dokladnie wyczyscic i wydmuchac
--> Gravity Pszczyna <--
