Honda CR 250. Problem ze skrzynią biegów.
Autor tematuxPatryKx
- Motocykl: Honda CR 250
Witam! Mam mały problem ze skrzynią biegów w moim sprzęcie. Jak wbijam bieg na nierozgrzanym, albo jak moto chwile nie jeździ to muszę lekko dodać gazu, bo cross rusza. Jak nie dam to zgaśnie. Odnośnie tego mam pytanie, czy może być za dużo oleju w skrzyni biegów?
Jeszcze jeden problem, ostatnio moto zaczął mi gasnąć po rozgrzaniu na niskich obrotach. Wiecie co może być przyczyną. I czy jak gazuję manetką, to to utrudnia wbicie luzu?
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam serdecznie!
wardzioch
- Motocykl: ...?
Re: Honda CR 250. Problem ze skrzynią biegów.
Albo już kosz sprzęgłowy szykuje się do wymiany.
Dzięki wielkie za zainteresowanie się moim sprzętem. Jeżeli możecie, to podajcie mi jeszcze jakąś instrukcję, opis cokolwiek jak podkręcić linkę.
Jeszcze wracając do poprzedniego pytania, czy może być za dużo oleju w skrzyni biegów?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Luz raczej sie daje na wolnych obrotach. Nie wiem po gazujesz jak "szukasz" luzuxPatryKx pisze: I czy jak gazuję manetką, to to utrudnia wbicie luzu?
Musiałem gazować, bo miałem wrażenie, że jak nie będę gazował to mi zgaśnie. Tak jak wcześniej pisałem, ostatnio zaczął mi gasnąć na wolnych obrotach po rozgrzaniu. Ale dzięki za odpowiedź. Teraz wszystko mi się łączy ze sprzęgłem. Czekam tylko na instrukcję jak podkręcić tą linkę i mam nadzieję, że wszystko z powrotem będzie perfekcyjnie działać. Pozdrawiam!konon312 pisze:Luz raczej sie daje na wolnych obrotach. Nie wiem po gazujesz jak "szukasz" luzuxPatryKx pisze: I czy jak gazuję manetką, to to utrudnia wbicie luzu?
- Podziękował: 3 razy
Wardzioch podał ci gotowa odpowiedż a ty chcesz załatwić sprwawę podregulowaniem linki? skończy się tak że sprzęgło będzie sie slizgało i motor nie będzie jechał
Nadmieniam że olej nie ma nic wspólnego z twoimi objawami
wardzioch pisze:Albo już kosz sprzęgłowy szykuje się do wymiany.
To chyba ty powinieneś wiedzieć ile oleju masz w skrzyni:za dużo w sam raz czy za małoxPatryKx pisze:Dzięki wielkie za zainteresowanie się moim sprzętem. Jeżeli możecie, to podajcie mi jeszcze jakąś instrukcję, opis cokolwiek jak podkręcić linkę.
Pozdrawiam!
