Ile i jaki olej do lag- Honda CR125 2001r
Autor tematuEndriu11634451
- Motocykl: CR125>EXC 250 2T>EXC 520
Witam.
Chciałbym wymienić w swojej CR uszczelniacze przedniego zawieszenia i olej w przednich lagach. Dzisiaj wszystko rozebrałem i zmierzyłem uszczelniacz- wymiar to 46*58*9,5/11 (może się komuś przyda). Mam pytanie co do oleju... jaki i ile wlać na lagę?
Zauważyłem że wiele osób leje taki: http://www.allegro.pl/item975728392_mot ... eszen.html
I w związku z tym chciałbym zamówić ten oto zestaw: http://www.allegro.pl/item983924585_ir_ ... 0_500.html
Tylko że tam jest sprzedawany wyłącznie olej o gęstości 10W... a ja za bardzo się nie znam na tym i prosiłbym o radę jaka gęstość (5W,10W,15W czy 20W) była by najlepsza do jazdy po lasach, polach (nie tor). 5W odpada bo za rzadki, 20W za gęsty ale teraz czy 10W czy 15W i ile go wlać na lagę?
Pozdrawiam, Endriu
Pozdrawiam, Endriu
magi
- Motocykl: Sx 125 2008
Re: Ile i jaki olej do lag- Honda CR125 2001r
Ja w lagach mam taki olej http://www.allegro.pl/item988878092_ole ... tetic.html Wedlug mnie na jedna lage wchodzi okolo 400ml jesli sie myle poprawcie mnie.Jesli ci nie puszczaly uszczelnaicze to wylej stary olej do jakiegos pojemnika i wlej tyle samo nowego co bylo dotychcasz bylo.
Kre_K
- Motocykl: cyryfy
Czesc!
Pamietaj,ze mozesz oleje ze soba pomieszac (20w+5w
)dzieki temu uzyskasz porzadany efekt. Do lagi u mnie (cr 250 01r) wchodzi prawdopodobnie 385ml na lage z tego co pamietam.
Kre_K
- Motocykl: cyryfy
Popatrz w servisowce do Twojego rocznika (w podwieszonym poscie Małego w dziale FAQ znajdziesz) i odmierz sobie duza 100ml strzykawka ktora kupisz za 2zl w aptece ilosc oleju taka,jaka bedzie w servisowce wpisana.Jesli zawieszenie jest identyczne,a raczej jest to masz wlac tego oleju 385ml lub 383 ml juz nie pamietam.Zadne slomki i inne patenty nie sa dokladne,kup strzykawke.
A olej należy nalewać do lag gdy są już zamontowane w motocyklu (mając go na stojaku czy na kołach?) czy po prostu do wymontowanego widelca? Z tym że on wtedy chodzi góra-dół... Więc w jakim ustawieniu i jak prawidłowo powinno się to robić?
Czytałem że nalewając powinno się ruszać tą "pompką"... ?
I po nalaniu muszę coś jeszcze zrobić? Na przykład odpowietrzać? Czy tylko złożyć i gotowe...
Będę robił to pierwszy raz więc nie za bardzo wiem jak się za to zabrać.
Odświeżam temat, ponieważ niedługo mam rozpoczęcie sezonu i muszę jak najszybciej złożyć moją CR'kę
danon14119
- Motocykl: Honda cr 125
Witam. Jestem tu nowy i jako, że kupiłem nie za młody sprzęt i nie mogę znaleźć do niego serwisówki stąd moje pytanie. Ile oleju powinno być w lagach? Honda CR 125 1990r.
