Dziwne Stuki ze SPrzęgła WR 426 F
lukass4
Motocykl: Yamaha WR 426
Post autor: lukass4 » sob, 3 kwie 2010, 23:10
Witam ,Wiem ze ten Temat jest juz duzo razy przerabiany, ale Mój przypadek jest o tyle ciekawy ze podczas gdy odpale moto i są te stuki (metaliczne , nieregularne ) to gdy połoze dłoń na pokrywę sprzęgła to Wyszystko cichnie , i moto chodzi jak powinoo ... Dodam tez ze jak zmienie olej, to chwile tez jest ciszej , ale to pewnie przez to ze olej jest gęstrzy ... Co moze powodowac takie stuki ? Z góry Dzięki :)
bajktomi
Motocykl: YZ250F
Re: Dziwne Stuki ze SPrzęgła WR 426 F
Post autor: bajktomi » ndz, 4 kwie 2010, 01:49
Czy dzwignia sprzęgła porusza sie płynie ??
Czy przy odpuszczaniu sprzęgła klamka porusze sie skokami???
renner250
Motocykl: niebieski 125
Post autor: renner250 » ndz, 4 kwie 2010, 08:56
z tymi sprzeglami to juz naprawde nie moge czytac... naprawde tak duzo tych srubek tam jest zeby to rozebrac i zobaczyc?
lukass4
Post autor: lukass4 » ndz, 4 kwie 2010, 15:28
Dzwignia sprzegła porusza sie normalnie , płynnie ... Wszystko ok wysprzeglanie itp . Prócz tych stuków ... I własnie niewiem czy mam rozbierac , bo poprostu niektóre moto tak mają ze sprzegło hałasuje i Tyle ... Ale dziwne jest to ze jak przyłoze reker do pokrywy to wszystko cichnie .... .. Ma ktos moze jakis pomysł ?
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Post autor: piotrgurski » ndz, 4 kwie 2010, 19:05
Sprawdź śruby mocujące silnik do ramy może nie są dokręcone i to silnik puka/dzwoni.
ADV/Adventure
klubowicz
Post autor: klubowicz » ndz, 4 kwie 2010, 19:44
lukass4 pisze:Witam ,Wiem ze ten Temat jest juz duzo razy przerabiany, ale Mój przypadek jest o tyle ciekawy ze podczas gdy odpale moto i są te stuki (metaliczne , nieregularne ) to gdy połoze dłoń na pokrywę sprzęgła to Wyszystko cichnie , i moto chodzi jak powinoo ...
lukass4 pisze: Ale dziwne jest to ze jak przyłoze reker do pokrywy to wszystko cichnie .... .. Ma ktos moze jakis pomysł ?
Normalnie masz "ręce,które leczą" :partyman:
lukass4
Post autor: lukass4 » ndz, 4 kwie 2010, 21:33
heh ... Moze i tak :P ale skoro leczą to na krótko :P Nie no ale tak powaznie to niewiem czy to ruszac , czy jeździc , BO sezon juz sie rozpoczoł , a ja dalej stoje :P a niechciałbym niespodzinek w sezonie ... Tylko mi to na łozysko nie wygląda , bo jak juz mówiłem , kiedy połoze na pokrywe dłon to cisza ... i juz niewiem sam co to i czy warto Tykac ... dodam ze mam bardzo "zjeżdzony olej " i jak go wymienie to napewno ucichnie ,bo zawsze tak jest ... Pozdr
renner250
Post autor: renner250 » pn, 5 kwie 2010, 12:44
zdejmij pokrywe sprzegla i zobacz juz setny raz mowie xD zobacz czy nie ma luzu nigdzie i sprawdz wszystkie sruby... jak nic tam nie zauwazysz to najlepiej zdjac caly ten dekiel boczny. Zrob to bo w koncu sie posypie, rozwali pol silnika i bedzie placz :? wiec moim zdaniem warto tykac...
lukass4
Post autor: lukass4 » czw, 8 kwie 2010, 21:07
WItam znów :P Sciagnełem pokrywke i przyczyna jest prosta ,dzwonibo jest luz między skrzydełkami tarcz a wpustami w koszu ... Wiec to ze sobie tam stuka to nie groźne wg mnie ... nie mierzyłem , ale mysle ze to prędzej skrzydełka tarcz niz kosz prawda ?
renner250
Post autor: renner250 » sob, 10 kwie 2010, 19:34
nie wiem czy nie trzeba kosza wymienic jak masz duzy luz miedzy tarczami a koszem... nie wiem czy nie moze sie posypac ten kosz ale niech sie kto inny wypowie bo pewny nie jestem
lukass4
Post autor: lukass4 » ndz, 11 kwie 2010, 01:11
Z tego co widziałem , W 2 T które rozbierałem to Taki luz jest wszędzie , a nawet wiekszy niz u mnie ... To jest gdzies 0.5 mm ... A Stuka dlatego ze sprzęgło jestokoło 2mm od pokrywy ... Wiec mysle ze nic nie powinno sie stac .. Chyba ze komus cos sie posypało od tego ?
