ktm lc4 600 1991r
Autor tematuarek8512
- Motocykl: ktm LC4
ktm lc4 600 1991r
WItam posiadam ktm lc4 600 z 1991 r i mam problem z odpaleniem mojego sprzetu otoz padł mi korbowod i dalem do regeneracji po zlozeniu silnika moto nie chce zapalic od kopa tak jak by chcialo ale nie umie sprobowalem go pociagnac i zapalil chodzi normalnie po zgaszeniu juz go nie da sie odpalic, troszke ciezko sie go kopie przeed remontem bylo lzej ale to moze dlatego ze wal i lozyska na wale nowe poradzcie cos gdzie by tu zajrzec bo juz opadaja mi rece.Pozdrawiam
motocyklecross
Re: ktm lc4 600 1991r
KORBOWOD NIE NADAJE SIE DO REGENROANIA W TYCH MOTOCYKLACH TRZEBA WYMIENIC
NIE MA OPCJI ZEBY CI TO CHODZILO
Regenerowac wal to mozna w traktorze...
ale silnik po zlozeniu nie powinien chodzic ciezej(jak go kopiesz), widocznie go za ciasno zlozyles, tzn nie dales podkladek dystanosowych na wal
Motor powinien przez jakis czas jezdzic, widocznie cos zle zalozyles, rozrzad moze, albo cos przy gazniku robiles, bo jak to to powodzenia z dalsza regulacja tego ganizka.
- Motocykl: ktm LC4
regenerowalem wal czyli wymiana korbowodu na nowy wraz z lozyskiem igiełkowym, dziwne jest to ze jak sie go pociagnie to odpali i normalnie jezdzi.
Marcin17
- Motocykl: RM 125 1995r.
Tak poza tematem nie wiem czy wiesz ale w traktorze są bardzo duże obciążenia na korbowodziekonon312 pisze:Regenerowac wal to mozna w traktorze...
ale silnik po zlozeniu nie powinien chodzic ciezej(jak go kopiesz), widocznie go za ciasno zlozyles, tzn nie dales podkladek dystanosowych na walMotor powinien przez jakis czas jezdzic, widocznie cos zle zalozyles, rozrzad moze, albo cos przy gazniku robiles, bo jak to to powodzenia z dalsza regulacja tego ganizka.
Pozdrawiam Marcin
Witaj,
Zacznij od przeczyszczenia gaźnika oraz wymiany świecy na nową. Należy również pomierzyć luzy zaworowe. Czy tam jest automatyczny dekompresator? Jeżeli tak, to należy jedynie mocno kopnąć. W końcu to 600ccm w 4T.
- Motocykl: ktm LC4
swieca nowa gaznik wyczyszczony luzy zaworowe ustawione a problem dalej wystepuje,nie ma automatycznego dekompresatora jest manualny
- Motocykl: ktm LC4
powiedzcie mi Panowie znak na zebatce z lancuszka rozrzadu powinien byc na rowno z krawedzia glowicy?bo moj jest dokladnie 3 mm ponad, znowu jak przestawie o jeden zabek to jest po nizej krawedzi.
