Honda CR 250 99r Olej w skrzyni
Autor tematuberkaOff
- Motocykl: CR 250 99r
Witam mam problem . Kupilem ok 2 miesiace temu w/w honde troszke pojezdzilem i pozniej stala. dzisiaj postanowilem wymienic w niej olej w przekladni . odkrecam srube spustową a tam wycieklo moze z 50 ml oleju a zostawilem na dobre 10 min . mysle nic moze poprostu nie bylo . zalałem skrzynie nowym olejem az z tej srubki od poziomu wyciekał olej zakrecilem wszytsko i jazda . przejechalem dobre 10km moze nawet nie i to spokojnie po ok 15 min odkrecam srubke od poziomu a tam nic nie leci , dolałem ponad 100ml oleju nadal nie leci ...
i tu moje pytanie , czy uszczelniacze na wale sa az tak walniete ze tak wpier... olej?? czy moze zrobilem cos nie tak , ew. jakas inna przyczyna? czekam na jakas odp bo troche sie tym zaniepokoilem . pzdr
pytlar
Re: Honda CR 250 99r Olej w skrzyni
jak by olej leciał do układu korbowego w takich ilościach to prawdopodobnie byś motoru nie odpalił, a jak byś odpalił to twój motor robił by za świece dymną!!
może coś przytkało miejsce spustu oleju?? ale cholercia ciężko o tak duże ciało obce w silniku :]
wardzioch
- Motocykl: ...?
Ile wlałeś na oko oleju do skrzyni, zanim pojawił się na śrubie poziomu ?
Jak by brał olej przez symering na wale to by bardzo mocno kopcił.
oleju wlalem ok 800ml na karterze jest 850 ale juz sie przelewało wiec zostawilem. ide spuszcze olej całkowicie i zobacze ile go wyjdzie , dam znac za jakis czas. co do dymienia do jak jest zimny troszke dymi ale ale chwila i juz jest w normie wiec nie wiem . dobra niedlugo napisze co i jak . pozdro
spuscilem olej i wyszło go ok 650ml ... czyli wlałem 800 pozniej jeszcze 100ml, wiec gdzie sie podzialo te 250ml?? silnik niby bez wycieków moze minimalne na uszczelniaczu od wajchy biegów... nie czaje juz tego całkowicie. da sie jakos zdiagnozowac przyczyne bez rozbierania silnika?
Bzyka
- Motocykl: TDR 125.
Moim zdaniem nigdy nie wylejesz całego oleju ze skrzyni przez śrubkę... A jak wlałeś te 800ml to olej ci zaczął wypływać bo nie rozszedł się dobrze po silniku (po skrzyni i sprzęgle
I po krótkiej jeździe należy sprawdzić ile go jest jak nie wypływa to znaczy że trzeba dolać
Na twoim miejscu dolał bym jeszcze tego oleju i pojeździł trochę a później sprawdził czy jest ten olej czy nie.
Jeśli go znowu ubyje to pewnie podczas jazdy jakieś mikro organizmy go wpierdzielają i spierniczają zanim sie zatrzymasz żebyś przypadkiem nie odkrył ich podłego plany :rolleyes: <------ JOKE :rolleyes:
Pozdro. :drinkers:
Pozdro. :drinkers:
CZ 125/516
