YZF 426 ubywa płyn
Autor tematukrzakx
- Motocykl: Huska TE 250
YZF 426 ubywa płyn
Witam,
Problem nie dotyczy mnie, tylko kolegi.
Dziwna sytuacja, kolega jezdzi na YZF 426 2000r., mówi, że ubywa mu wody z chłodnicy. Juz kilka razy dolewał. Obserwowałem motocykl, olej jest czysty, nie wymieszany z woda. W tlumik nie szczela. Węże chłodnicy są ok. Wydaje mi się, że woda ta musiała uciec po prostu przez nadmiar po zbytnim podniesieniu temperatury np. w wyniku podjazdu na wysokich obrotach pod gore. Czy mogą być jeszcze jakieś inne przyczny?
Re: YZF 426 ubywa płyn
Pierwsza i zasadnicza sprawa, to nie jeździmy z wodą w chłodnicach, tylko z płynem chłodniczym. Prócz tego do kontroli uszczelka pod korkiem chłodnicy. Prawdopodobnie ciecz ucieka poprzez wężyk od nadmiaru.
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Jeszcze jest taka sprawa że gdy zagotuje nam się płyn to zawsze go trochę wybije przez wężyk.
klubowicz
Trzeba jeszcze sprawdzić otworek pod pompą wody czy tamtędy nie cieknie .
W przypadku 4paka nie jest wskazany dłuższy postój na uruchomionym silniku
Autor tematukrzakx
Niechce zakladac nowego tematu bo mam pytanie podobne do tego tylko dotyczy YZ 250f '04, mianowicie po jezdzie na drugi dzien odkrecilem kored od plynu i bylo widac zeberka, plyn byl na tej wysokosci(jakies 2cm od korka), wiec dolalem do pelna i jak dojechalem do kumpla jakies 3km to zobaczylem, ze na silniku jest sporo plynu z chlodnicy, wylecial z wezyka odpowietrzajacego, bo nigdzie indziej nie bylo wycieku, a z wezyka jeszcze troche kapalo. Pozniej co chwile kontrolowalem plyn, ale byl full, czyli wnioskuje, ze po prostu jak sie zapali motor to przy obiegu plyn dopiero wypelnia caly uklad? i wszystko jest u mnie ok?
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Ten wężyk jest po to, żeby odprowadzić nadmiar płynu. Jeśli zalałeś go za dużo, to po prostu na tym krótkim odcinku 3km wylało nadmiar. Jeśli poprzednio zagrzałeś mocniej sprzęta, po czym zauważyłeś, że jest "mało" płynu, to po prostu możliwe, że płyn zwiększył swoją objętość i wyleciał nadmiarem.
Płyn bez przyczyny nie powinien "wylatywać". Tym bardziej przy tak krótkim czasie. Ciecz powinna przysłaniać "żeberka" i utrzymywać się na tym poziomie.
Moze to przez korek od chlodnicy? podjade do kumpla co ma warsztat moze ma taki przyzad co sie sprawdza ten korek, w serwisowce to lanie pisze co i jak, tylko trzeba miec ta pompke co mierzy kiedy korek sie otwiera.
