Cieknący płyn chłodniczy - yz 250
Autor tematurafalsnt
- Motocykl: crf250
Siema, cieknie mi płyn chłodniczy z małej dziurki koło pompy wody.
Jutro się za to biore ale co obstawiacie? ja myślęże to simering na pompie wody nr4 :
http://www.bikebandit.com/houseofmotorc ... 0r/o/m8882
Do czego w ogóle słurzy ta dziurka?
tonku
Re: Cieknący płyn chłodniczy - yz 250
rafalsnt pisze: Do czego w ogóle słurzy ta dziurka?
wolisz mieć płyn w oleju,czy na zewnątrz?
bardzo możliwe.rozbierz,popatrz,wymień co trzebarafalsnt pisze:Siema, cieknie mi płyn chłodniczy z małej dziurki koło pompy wody.
michallyz
- Motocykl: YZ 125
kurde co to jakaś moda na te pompy hehe dzisiaj dopiero odebrałem swoją yz od mechanika bo robił to samo tzn, wymiana simeringów( jeden mały drugi duży) i łożysko przy okazji. te same objawy miałem płyn spierniczał ta dziurką, koszt ( nowe simeringi, łożysko, olej, płyn) = 120zł jak bedziesz rozbierał to zwróć uwage czy na ośce nie masz wżerów jak tak to wymień 100zł ośka. pozdr.
W końcu maszyny stały przez zimę w garażach. Teraz się budzą i wychodzą schody. Szczególnie miejsca uszczelniane przez simmeringi - zawieszenie, pompa wody, łożyska wału czy też ramy.
Erda
- Motocykl: Honda CRF 450
Odswiezam.
Mam ten sam objaw w mojej crf-ie,Też postawiłem na simera.Pytanie czy ktoś podrzuci mi nr części?Motor CRF 450 06r
fenriz
- Motocykl: RM250,DR650,GSXR1100
Na 100% to uszczelniacz,w larssonie mozna kupic pojedyncze uszczelniacze silnikowe,firma NOK Japonia oczywiscie,koszt ok.5zl sztuka,lub cale komplety.
FENRIZ
Rafaello27
- Motocykl: RM 125, CR 250
Też miałem takie coś i zaplaciłem moze z 5 zł za to wszystko plus swoja praca, a co do wymiarów bierzesz stare uszczelki simeringi idziesz do łozyskowego i mówisz że chcesz takie samo
ToR_GT
- Motocykl: Yamaha YZ250
Witam,
Mam ten sam problem, że cieknie mi z tej dziurki w pompie wody i mam pytanie bo są tam 2 zimeringi obydwa da się wymienić ściągając tylko pokrywe pompy wody? I czy po nowym zalaniu płynem chłodniczym trzeba jakoś odpowietrzać uklad? I jakim płynem najlepiej ją zalać? Pytam bo dopiero nabyłem YZ i ucze sie wszystkiego co z nią związane.Pozdr.
Rafaello27
Wiesz co nie wiem jak jest w yz ale ja w cr musiałem sciągac cały dekiel, i ja miałem o ile dobrze pamietam simering i oring i tego siemeringa nie można sciagnac jak nie odkręcisz dekla, popatrz pokombinuj i zróbToR_GT pisze:Witam,
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Musisz ściągnąć pokrywę boczną, tą z prawej strony, do której przykręcona jest pokrywa pompy wody i pokrywa sprzęgła. Układu nie musisz odpowietrzać. Jak odpalisz moto, to płyn się rozprowadzi po układzie i będzie go trochę mniej, potem tylko dolewasz do odpowiedniego poziomu.
