Uszczelka pod "czapkę" silnika na głowicy KTM525 520 450 400
Autor tematuZIOM_YO
- Motocykl: KTM 520SX
Mam problem z czapką silnika w której zamocowane są popychacze zaworów, sam już nie wiem czy powinna być tam uszczelka czy nie. Szukałem jej po sklepach internetowych i nigdzie nie mogę znaleść. W obecnej chwili mam uszczelkę pod tą czapką ale jest z lipnego materiału ponieważ pod działaniem siły popychaczów materiał ten sie ugniata i luzuje mi się śruby. Może macie pomysł jaki można zastosować materiał ? albo namiary na orginalną, jeśli w ogóle tam powinna być uszczelka.
Dzięki i Pozdro.
Dzięki i Pozdro.
SUCHY95
- Motocykl: SXF250, SX125,
Re: Uszczelka pod "czapkę" silnika na głowicy KTM525 520 450 400
witam,powiedz co potrzebujesz z rysunku:zaznacz rocznik,model i szukaj czesci,wszystko podane na tacy:
http://cyclehuttktm.com/FicheFinderNew/FicheFinder.aspx
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
Z tego co pamiętam pod pokrywę głowicy, w której umieszczone są popychacze nie przychodzi w KTMie żadna uszczelka. Smarujesz cienko na odtłuszczone powierzchnie uszczelką silikonową, czekasz aż lekko "złapie" zakładasz pokrywę, przykręcasz, nadmiar, który wycisnął się na zewnątrz usuwasz i gitara
Autor tematuZIOM_YO
Dzięki za schemat, dobry link przyda się
tak jak myślałem i tak jak mówisz zielorz nie ma żadnej uszczelki. Lekko sylikonku i będzie cacy
Dzięki na info
zielorz
Tylko daj jakiś czarny/szary i usuń nadmiar, żeby to jakoś wyglądało
Witajcie,
U mnie w Suzuki DR 350 również nie ma uszczelki pod pokrywą głowicy. Na to połączenie stosuje się silikon. Najlepiej szary w niewielkich ilościach. Dodam, że w moim motocyklu również są dźwigienkowe popychacze zaworowe. Pozdrawiam.
