Problem z sprzęgłem ktm exc 250
arax
Post autor: arax » czw, 18 mar 2010, 22:06
Witam. moto stał w garazu przez 2 dni i znikneło sprzęgło b, było i nagle nie ma, co moze byc tego przyczyna ? zły olej silnikowy ? sprzegło hydrauliczne, Prosze o pomoc.
Z góry dziekuje.
Ostatnio zmieniony pt, 19 mar 2010, 14:51 przez arax, łącznie zmieniany 1 raz.
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Re: Problem z sprzęgłem ktm exc 250
Post autor: zielorz » pt, 19 mar 2010, 00:17
A tam masz hydrauliczne ?
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » pt, 19 mar 2010, 02:14
Być może ma nieszczelność w baniaku z płynem do sprzęgła, dostała się wilgoć i płyn stracić swoje parametry (jest silnie higroskopijny - pobiera wodę z otoczenia)
arax
Post autor: arax » pt, 19 mar 2010, 14:50
tak hydrauliczne . i zeby zaczelo poruszac tarczami to trzeba go napompowac ale i tak nie ma sprzegla
arax
Post autor: arax » sob, 20 mar 2010, 10:37
odpowietrzyłem sprzegło i czasami jest dobre a czasami jest słabe co moze byc przyzczna ?
sjmlo
Motocykl: KTM 250 SX
Post autor: sjmlo » sob, 20 mar 2010, 11:12
Odkręć korek od oleju i powinno widać kosz sprzęgłowy z tarczami, zobacz prze otwór czy tarcze się "chodzą" przy wciskaniu klamki sprzęgła, jeśli nie to coś z płynem, tłoczkiem.
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » sob, 20 mar 2010, 13:17
Masz zapowietrzony układ hydrauliczny sprzęgła.
bzyk_na_secie
Motocykl: KTM SX 125
Post autor: bzyk_na_secie » sob, 20 mar 2010, 13:25
Na pewno jest zapowietrzony.Sprawdź czy ci nigdzie nie cieknie i czy jest szczelny. Mi lekko ciekło z pompy sprzęgła i się zapowietrzało co pare dni.Wymieniłem oring i jest ok.
klubowicz
Post autor: klubowicz » sob, 20 mar 2010, 15:50
solaris pisze:Być może ma nieszczelność w baniaku z płynem do sprzęgła, dostała się wilgoć i płyn stracić swoje parametry (jest silnie higroskopijny - pobiera wodę z otoczenia)
NIc podobnego!!!!!
Proszę pamiętać ze do sprzegła w ktm-ie nie można wlewać plynu hydraulicznego ,który normalnie stosuje sie w sprzęgłach i hamulcach .
UKŁAD HYDRAULICZNY SPRZĘGŁA W KTM- PRACUJE NA SPECJALNYM OLEJU MINERALNYM!. Sorry za krzyk ale trzeba. Taki olej nie jest wrażliwy na wilgoć i nie jest higroskopijny.
W tym konkretnym przypadku sprzęgło wymaga odpowietrzenia. Sposoby wymiany oleju, uzupełnienia i odpowietrzania z pomocą strzykawki zostały juz wielokrotnie opisane na forum
SUCHY95
Motocykl: SXF250, SX125,
Post autor: SUCHY95 » sob, 20 mar 2010, 21:35
klubowicz pisze:
NIc podobnego!!!!!
witam,kolego tak bylo przy osprzecie magura ,ktory skonczyl sie w ktm bodajze w 07r,przy osprzecie brembo jest dot4,aby takie rady dawac nalezy spytac sie najpierw goscia jaki ma osprzet,bo chlop poleci zaraz do garazu i nawali oleju do brembo i sprawe zalatwi na cacy,jezeli wczesniej sprzeglo bylo i po 2 dniach zniknelo,to napewno jest gdzies nieszczelnosc lub uszkodzenie reperaturek pompy lub silownika,no chyba ze byla mala ilosc srodka w zbiorniczku pompy i mogl sie zapowietrzyc,aby dokladnie dowiedziec sie jaki powinien byc plyn nalezy tylko odczytac z pokrywki pompy i wszystko jasne,
Tak nawiasem dobrze by bylo ,aby zaczynajacy nowe tematy opisywali jaki maja rocznik moto,uprosci to ludziom ktorzy sluza dobra rada w celnej odpowiedzi, Mamy tutaj wlasnie taki przyklad,gdzie nie wiadomo jaki rok i zaczynaja sie schody.
Pzdr
arax
Post autor: arax » ndz, 21 mar 2010, 08:43
rok moto 2001r rączka magury. tarcze sie ruszaja mam odpowietrzone sprzegło ale i tak jest słabe moze byc to wina oleju w silniku ?. i jaki plyn mam do sprzegła ??
ZIOM_YO
Motocykl: KTM 520SX
Post autor: ZIOM_YO » ndz, 21 mar 2010, 13:35
Tak może to być wina oleju bynajmniej ja tak miałem w swoim kacie, jak moto było zimne i jak ruszałem to szarpał ale po rogrzaniu wszystko było ok. Lecz przyczyną nie musi być tylko olej ale także kosz który może już się kończyć, sprężyny sprzęgła lub same tarcze. Ja bym sprawdził jak będzie po zmianie oleju a później rozbiórka kosza i sprawdzenie czy nie ma "ząbków" na prowadzeniu tarcz sprzęgłowych - ale to nie staje się odrazu tak jak pisałeś więc obstawiam olej.
