Yamaha YZ 250 - skrzynia
Autor tematumotoyz
- Motocykl: Yamaha YZ 250
Mam kilka pytań dotyczących rozbiórki skrzyni biegów?? Mam wyłamany tryb i nie wiem jak to rozebrać???Wklejam obrazek:) chodzi mi o zdjęcie trybu na którym jest zielona strzłaka i pokazane wyłamane zęby.
[img]http://img405.imageshack.us/img405/5756/skrzyniayz.jpg[/img]
Do tego pękł mi karter, czy ktoś z was oddawał już do spawania, i czy lepiej pospawać od środka czy z zewnątrz?
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
Re: Yamaha YZ 250 - skrzynia
Żeby wyciągnąć ten tryb, ściągasz całą prawą stronę, odkręcasz wybierak, potem na klucz numer pewnie 12 (nasadowy) odkręcasz nakrętkę trzymającą ten bębenek z tymi "ścieżkami". Wyciągasz go razem z wodzikami. Wtedy jak masz już pościągane zębatki czy inne rzeczy mogące blokować wyjście wałków, wyciągasz wałek. Żeby wyciągnąć ten tryb musisz zdjąć pozostałe tryby. Po drodze pewnie będzie jedno lub dwa zabezpieczenia (pierścień Segera).
Co do karteru to zarzuć zdjęciem.
Autor tematumotoyz
witam
Dzięki za info, mam jeszcze jedną prośbę, w jakim dziale na forum znajdę filmik o rozbieraniu silnika 2T bo oglądałem wcześniej a teraz nie mogę tego znaleźć. Zdjęcie karteru wrzucę w nocy:)
Autor tematumotoyz
Chciałbym już zamknąć temat skrzyni, dla wyjaśnienia zatarł mi się wcześniej prezentowany tryb na wałku zdawczym dopiero po przecięciu go prawie pościło i dało się go zbić z wałka wrzucam zdjęcie jak to wyglądało. Moje pytanie w jakiej cenie orientacyjnie może być ten tryb???
http://img404.imageshack.us/img404/2330 ... dawczy.jpg
Kontynuując dalej wrzucam zdjęcia pękniętego karteru. Moje pytanie da się to ładnie zrobić??
http://img638.imageshack.us/img638/462/kartersrodek.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/4307 ... wnatrz.jpg
Czy aby ten tryb na wałku nie był wprasowywany na stałe? Myślę, że dobry spawacz sobie z tym poradzi. Odwiedź jakąś specjalistyczną firmę regenerującą silniki.
Autor tematumotoyz
Wprasowany też to rozważałem na początku bo myślałem że sina oblamówka na trybie to od zaprasowania na ciepło, ale po rozcięciu i zdjęciu trybu widać na część tryby która ma bezpośredni kontakt liczne zadry i nierówności i tak samo na wałku, wielkim mechanikiem nie jestem ale myślę że ten tryb zatarł się poprostu
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Pytałeś sie wcześniej też czy lepiej pospawać od środka czy od zewnątrz. Jak dla mnie to takie pęknięcie leoiej by było pospawać od zewnątrz. Wprawny spawacz bez problemu da radę
Autor tematumotoyz
A co myślisz o trybie?? Wie ktoś może ile taki tryb kosztuje??? bo w internecie nie mogę znaleźć.
andy2208
Jeśli się nie mylę to jest to tryb nr 23.
Kosztuje on w garnicy 87,29$ + prowizja dla Polaków
23 GEAR, 2ND WHEEL 5JG-17221-10-00 1 $87.29
