Nie chce zapalić YZF 250 po zimie
Autor tematuYZF250
- Motocykl: YZF 250
Witajcie, po dłuższej przerwie leżakowania Cross'a w garażu, przyszedł czas na odpalenie.
Aczkolwiek zapalić nie chce, 3 miesiące leżał w garażu.
Na ssaniu nie zapalił, kilka razy z rury strzeliło, później już nie.
Do gaźnika bieda się dostać.
Co radzicie panowie?
ecik
Re: Nie chce zapalić YZF 250 po zimie
Przechyl motor na bok tak żeby poleciało paliwo.
Ssanie zapodaj, z 3 razy z gazu i kop. Później znowu z 3 razy z gazu i powinna odpalić.
pawciu16v
- Motocykl: yzf250
zlej paliwo i nalej swiezego paliwa... mamy taka jakosc paliw na stacjach benzynowych ze po dluzszym postoju moto nie chce palic... juz w paru moto to przerabialem..
Autor tematuYZF250
- Motocykl: YZF 250
To ja może się rozpiszę co z nim postępowałem
Ogólnie sytuacja wygląda tak, że w Andrzejki go przemyłem, przepaliłem, zalałem paliwo.
Tak z 3/4 baku.
Nie zlewałem płynu z chłodnicy z racji takiej, że w garażu nie schodzi mi temperatura poniżej -1*C.
Motor tak stał (ze skręconym wlotem paliwa).
Kilka dni temu odkręciłem wlot paliwa, sprawdziłem, czy wężyk się nie zatkał, ale zleciało normalnie z niego paliwo.
Następnie próbowaliśmy dostać się do gaźnika, ale dziwnie zbudowana jest moja maszyna, i łopatologicznie rzecz biorąc musiał bym łamać plastiki, bo są znitowane ;O
Następnie chcieliśmy dobrać się do świecy, ale nie mam raczej klucza do świecy, temu też czekam, aż ponownie kolega przyjdzie, i coś wykombinuje.
Kopałem go przez ten czas kilka razy, co chwile, ze ssaniem, z gazem, w różne sposoby, z 4 razy strzeliło tak jakby zawory były rozregulowane. A potem już nic go nie ruszało... Myślicie, że to świeca?
Motor jest z 2005 roku, i sądzę, że nie powinno się mu nic nadzwyczajnego stać, z racji takiej, że nawet mu nie cisnę zbytnio...
Tak z 3/4 baku.
pawciu16v
- Motocykl: yzf250
na spodzie gaznika masz srube na 17 jak sie nie myle.. odkrec ja, odkrec kranik i niech leci ze200ml i zeby bylo swieze paliwo w zbiorniku i jak odpalal wczesniej bez problemu to ani zawory ani swieca nie padla od stania..
Autor tematuYZF250
- Motocykl: YZF 250
Myślisz, że to przez paliwo? Dużo pieniędzy na kosztowniejsze naprawy też nie mam...
A co do rozpoczęcia sezonu na co mam zwrócić uwagę?
Regulacja zaworów w serwisie, coś jeszcze?
pawciu16v
- Motocykl: yzf250
nie wiem czy to paliwo ale juz mialem takie przypadki ze tylko paliwo ( wlasnie po dluzszym postoju) na co zwrocic uwage?? 1 zawory (regulacja)
2 lozyska na kiwaczce + na tylnym amorze na dole (rozebrac przsmarowac)
3 lozyska na wachaczu ( j.w)
4 od kola do kola powoli sobie przejrzyj moto luzy na kolach i na glowce ramy itd.. (ogolnie milion pierdol)
Jezu71
http://www.motox.com.pl/index.php?optio ... &Itemid=74
Wejdz sobie i przeczytaj a jesli bedziesz mial pytania to pytaj
pozdrawiam
pozdrawiam
Suzuki RM-Z 250 2011.
KTM EXC 450 2012.
KTM EXC 450 2012.
wiktorekgre
- Motocykl: YamahaYZ 125 05,Aprilia RS 07
moja propozcyja. Wez strzykawke i wlej z 30 ml swiezej benzyny . Jezeli silnik jest sprawny odpali na 100 %.
pytlar
w mojej 426 po zimie musialem wymienić świece :] bo prychał i kichał, bałem się, że gaźnik trzeba bedzie wywalać (bardzo tego nie lubie
) ale po zmianie świecy motorek jak nowy
Żółwik
- Motocykl: YZ 250 F 08
Ja ostatnio dałem swoją Yamaszkę do serwisanta, tak aby zobaczył zawory i sprawdził czy wszystko jest w porządku. Chcę uniknąć problemów z motorkiem w środku sezonu.
Niedawno miałem ten sam problem z odpaleniem tyle że moto stał może 1,5 tygodnia nie odpalany. Chciałem wyciągnąć świecę ale żaden z 3 kluczy mi tam nie chce jej wykręcić ( tzn żadnym z kluczy nie mogłem dostać się do świecy ponieważ jest ona w mało dostępnym miejscu ). Mam więc pytanie gdzie kupić klucz do świec ( i jaki dokładnie) aby ładnie wchodził i można było nim bez problemu odkręcić świece.
W ciągu najdalej 2 tygodni będę wiedział co było jak odbiorę moto...
