Jak odblokowac Crf X
Autor tematutomekcrf250x
- Motocykl: CRF 250X
Moje pytanie jak w temacie. Co zrobic zeby odblokowac crf 250x , chodzi mi o zwiekszenie mocy z 30 do seryjnej ilosci tak jak w r-ce. Do glowy przychodzi mi tylko pomysł z innym wydechem oraz mapy zaplonowe. Robil ktos cos takiego ?? Bardzo prosze o odp
Re: Jak odblokowac Crf X
Układ wydechowy, moduł CDI oraz gaźnik (pewnie jakaś blaszka ograniczająca uchylenie przepustnicy lub całkowite jego zdławienie, ograniczenie ilości paliwa - dysze).
Znalazłem ciekawą stronkę, gdzie pewien rider opisuje swoje modyfikacje w tym motocyklu. Oczywiście kolega zza oceanu, więc strona w języku angielskim.
http://www.rickramsey.net/CRF250Xmymods.htm
- Podziękował: 3 razy
Mapa zapłonu? W rce i ixie taka sama , a jesli nawet nie to zysk minimalny, wydech owszem ale najwięcej uzyskasz zmieniająć czasy rozrządu a więc zakładająć inny R-kowy wałek rozrządu .tomekcrf250x pisze:Moje pytanie jak w temacie. Co zrobic zeby odblokowac crf 250x , chodzi mi o zwiekszenie mocy z 30 do seryjnej ilosci tak jak w r-ce. Do glowy przychodzi mi tylko pomysł z innym wydechem oraz mapy zaplonowe. Robil ktos cos takiego ?? Bardzo prosze o odp:)
sprwdz tez wartości przełożen na zębatkach i czy czasem nie masz 18-ki z tyłu?
dzieki panowie. Moze jest ktos kto robil cos takeigo w swojej hondzie ??
kiedys widziałem jedna na allegro , ale zanim sie spamietałem zeby napsiac do gostka co z nia robił ze odblokował , to aukcja sie skonczyla i tyle ja widziałem ...
Joker
a tu masz to samo tylko po polsku, tłumacz nie jest dokładny ale mozna sie domyśleć o co chodzi
http://translate.google.pl/translate?js ... l=en&tl=pl
Emil.
Emil.
marcin180
- Motocykl: yz 125
tomekcrf250x a może ostatecznie archiwum allegro pomoże? http://paa.pl/szukaj/
kwasny
- Motocykl: yzf 250
Hmm kiedyś chyba widziałem tą aukcje z tego co pamiętam tam gośc zmienione miał:
moduł,wydech,dysza ,ale z tego co ktoś już napisał nie wystarczy ,że zmienisz te wymienione rzeczy,ponieważ crf 250 R ma inny wałek rozrządu ,gzieś czytałem ,że ma "łagodniejsze" krzywki.
Aha i jescze pamiętaj ,że jak zrobisz taki tuning swojej maszynie to sporo cie to wyniesie ,a na dodatek spadnie żywotnośc silnika więc zastanów sie czy warto
pozdrawiam!
pozdrawiam!
dzieki panowie za odpowiedzi
chcialemz ciekawosci dowiedziec sie co tam jest włozone ze jest slabszy, do mojej jazdy wystarcza te 30kucy choc czasem brakuje;/ , wiem ze takei przeróbki duzo kosztuja i mysle ze lepiej sprzedac ten motocykl a kupic mocniejszy
