Skutecznie zmienianie plynu chlodzacego ?
wiktorekgre
Motocykl: YamahaYZ 125 05,Aprilia RS 07
Post autor: wiktorekgre » śr, 10 mar 2010, 10:59
Siemka ; ))
Mam do was takie pytanko . Prfosz powiedziec mi jakie macie sposoby na oprużnienie chłodnicy i reszty z płyny chłodnicze ? Chodzi mi o to czy jest jakis spust czy poprostu wyjmuje ktorys z przewodow od niej . Za odpowiedzi bede bardzo wdzieczny .
Wiktor
gadzina
Motocykl: Crf 450'08
Re: Skutecznie zmienianie plynu chlodzacego ?
Post autor: gadzina » śr, 10 mar 2010, 21:24
Sposób jest jeden. Odkręcasz śrubę spustową przy pompie wody i otwierasz korek od chłodnicy :finga:
lukasz91
Motocykl: YZ 125
Post autor: lukasz91 » czw, 11 mar 2010, 14:00
Albo odkręcasz sobie śrubkę spustową przy pompie wody, albo cały przewód :)
tylko nie zapomnij o odkręceniu korka przy chłodnicy, bo inaczej to za dużo Ci nie zleci :)
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » czw, 11 mar 2010, 14:14
Jak 'prawie' wszystko zleci to wystarczy lać nowy płyn - wyleci jeszcze z resztkami starego. :)
Polecam płyn chłodzący PRESTONE (żółty) - mieszalny z każdym :)
wiktorekgre
Post autor: wiktorekgre » czw, 11 mar 2010, 20:44
Ok , Dziękuje wam za cenne informacje ;)
Mam tylko jeszcze jedno pytano . Przy ponownym wlewaniu trzeba go jakoś odpowietrzacz czy coś z nim robić czy tylko lać ?
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » pt, 12 mar 2010, 18:23
Zalewasz układ świeżym płynem, uruchamiasz silnik. Czekasz aż się rozgrzeje. Następnie gasisz. Po jakimś czasie sprawdzasz poziom płynu poprzez odkręcenie korka. Jeżeli jest w normie to nic więcej nie robisz. Gdy jest za mało dolewasz.
Big
Post autor: Big » sob, 13 mar 2010, 10:32
solaris pisze:Jak 'prawie' wszystko zleci to wystarczy lać nowy płyn - wyleci jeszcze z resztkami starego. :)
Ja bym polecał raczej płyn bezkrzemianowy.
Nie musi byc drogeria z rysunkiem moto na butelce.
Wystarczy taki od VW.
A Prestone ? Fajnie wygląda ...i tyle.
Jak jestesmy przy płynach .
To mam pytanie do ogółu o Engine Ice . Dostepny np w Auner.
Drogie to to . Ale czy cos warte chociaż??
Reklama głosi ,ze podobno obniża temperaturę silnika o 10 oC ??
Kosztuje niestety 30 eur za butelkę.
Miał ktos jakieś doświadczenie z tym cudem ? Warto kupić ?
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » sob, 13 mar 2010, 12:37
Jak będziesz otwierał korek to delikatnie i powoli bo dostaniesz rozgrzanym płynem po palcach i twarzy.
tonku
Post autor: tonku » sob, 13 mar 2010, 15:06
Big pisze: Jak jestesmy przy płynach .
nie próbowałem tego,ale jakoś nie wierze w takie cuda.
niby jak obniża temp?lepiej przewodzi ciepło?jeżeli nawet coś działa,to czy warto wydać tyle kasy na te kilka stopni?
moim zdaniem gra nie warta świeczki.
Big
Post autor: Big » sob, 13 mar 2010, 15:36
moim zdaniem gra nie warta świeczki.[/quote]
Nie wiem jak to działa? Pewnie tak jak myslisz.
10 stopni to jak najbardziej jest "gra warta swieczki".
Np.w upalne dni.
Tym bardziej w sprzetach, które łatwo sie przegrzewają.
tonku
Post autor: tonku » sob, 13 mar 2010, 18:22
Big pisze: Nie wiem jak to działa? Pewnie tak jak myslisz.
Np.w upalne dni.
wolał bym jakieś bardziej sprawdzone sposoby(zwiększenie powierzchni chłodnicy,zagwarantować wymiane ciepła chłodnicy-tu można też wymusić)
z resztą tobie nie musze tłumaczyć :wink:
jakoś zawsze do takich rzeczy mam ogromny dystans i dopóki się nie przekonam będe sceptyczny.
specialized
Motocykl: SX 250 2T '07
Post autor: specialized » śr, 24 mar 2010, 14:58
Jak masz syf w chłodnicy to polecam http://www.allegro.pl/item940162143_tra ... krzyn.html
