Gdzie sie spuszcza olej w CRF 450??
turtles0
- Motocykl: CRF 450 R '07
Re: Gdzie sie spuszcza olej w CRF 450??
Obydwa spusty sa po lewej stronie motocykla. Spust oleju z silnika masz w prawym dolnym rogu pokrywy alternatora o ile dobrze pamietam, a ze skrzyni tam gdzie wchodzi dzwignia zmiany biegow w silnik. Masz kolo tego numery silnika i po lewej stronie jest sruba spustu skrzyni. Obydwie sroby mozna rozpoznac po tym, ze maja pod soba biała, gumową podkladke. Pzdr.
gadzina
- Motocykl: Crf 450'08
Tak jak napisał Erda , wystarczy poszukać na forum.
A do rzeczy. Olej z silnika spuszcza się śrubą po lewej stronie silnika. Jest to jedna z tych śrub mocującuch lewy dekielek osłaniający zapłon. Śruba ta leży , patrząc z boku motoru w dolnym prawym rogu na wprost dźwigni zmiany biegów , a olej ze skrzyni kolejną śrubą po prawej stronie ale leży ona głębiej i jest wkręcona w karter.
Jak poszukasz w szukajce to jest nawet chyba post ze zdjęciami lewej części silnika.
