HONDA CRF 250 R - REGULACJA OBROTÓW
Autor tematugre0
- Motocykl: HONDA CRF 250R 2006r
niedawno kupiłem w/w motocykl , jak to w 4t mam problem z uruchomieniem silnika ( sprzedajacy poinformował mnie tylko o konieczności ustawienia tłoka w odpowiedniej pozycji przed kopaniem ) , oczywiscie odpalam na wyciągniętym ssaniu , po odpaleniu motocykl przeważnie gaśnie , dopiero po 2-3 odpaleniu silnik pracuje i nie gaśnie . Czy przed odpaleniem trzeba bawic sie pokrętłem od obrotów ( np zwiekszyć je ) , czy tylko wyciągnąć ssanie i tyle ? Jeśli macie jakiś złoty środek
na odpalanie zimnej Hondy to piszcie . Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam .
Ostatnio zmieniony śr, 3 mar 2010, 18:39 przez gre0, łącznie zmieniany 1 raz.
omen
- Motocykl: crf250
Re: HONDA CRF 250 R - REGULACJA OBROTÓW
dzis odpalałem moto z angli tez crf swierzo przywieziona stala troche i byly problemy z odpaleniem poszla na popych w poniedzialek a dzis w garazu ssanie pokiwana i poszlo juz od 2 kopa
niewiem czy to swierzy masz moto jak tak to czy palil u sprzedawcy ?
bo nic wiecej nie pisałes
mysmy zmienili wszysko łacznie z paliwem i wiadome ze gasnie jak troszke nie pochodzi na ssaniu
Autor tematugre0
u sprzedawcy moto palil bez zadnej sciemy czy cieply czy zimny ( ale chlopak mial wprawe ), byl dokladnie sprawdzony , zmienilem paliwo na 98 schell ( wczesniej tez na takim jezdzil ) , motocykl odpala tylko musze sie nakopac jak glupi jak juz odpali to jest ok bo dzisiaj nawet jezdzilem
luzy zaworowe sa ustawione . mam problem z ustawieniem tloka w odpowiedniej pozycji nie moge wyczuc momentu kiedy jest u gory . Mysle ze z motocyklem jest na 99 % wszystko ok . Być może byl problem z odpaleniem ponieważ zmienialem węże w chlodnicy i musialem zdjac bak wiec spuscilem paliwo . Moze sie zapowietrzyl . A jak silnik jest juz rozgrzany to odpalac jak 2T bez zadnego ssania ( ewentualnie cieple ssanie przy glebie ?) ??
ecik
Spróbuj na początku przechylić motor tak, żeby paliwo poleciało.
Następnie przekręć przepustnicą dwa razy (dwa razy gazu) i kop.
Powinna szybciej odpalić.
PS. To się tyczy tylko chyba CRF'y
W yamasze nie musiałem tak robić ale nieraz trzeba było przy takiej pogodzie.
Ssanie, przekopać ze 2 razy lekko. Następnie pierdzielnąć z nogi z powerem i musi gadać. Tam jest auto dekompresator. Ciepłe ssanie używamy jedynie po wywrotce. Zdrowy, rozgrzany silnik 4T powinien w normalnej sytuacji zapalić za pierwszym ruchem startera.
acid
Sposób na odpalenie crf`ki jest bardzo prosty . Kopiesz delikatnie można powiedzieć jakbyś chciał wyczuć co się dzieje w środku i gdy tłok stawia słabszy opór to delikatnie przekopujesz by tłok wszedł jak jest wieksze sprężanie , poczujesz to bez problemu . Włączasz swoje zmysły ustawiasz w tym największym sprężaniu czyli tłok w górnym martwym położeniu i porządny kop na ssaniu na kierze zaciągniętym oczywiście do siebie nie od siebie .
gadzina
- Motocykl: Crf 450'08
Nie baw się w jakieś ustawianie tłoka. To nie ta era gdzie był dekompresator na kierownicy. Pal jak 2T. Po prostu porządnie kopnij i musi za którymś razem odpalić. Co do ustawiania obrotów to nic się nie kręci przy gaźniku do odpalania. Dajesz ssanie , kopiesz , chwile chodzi na ssaniu po czym wyłączasz ssanie i rura :finga:
turtles0
- Motocykl: CRF 450 R '07
Zgadzam sie z przedmowca. W 450 trzeba sie bawic w ustawianie tloka, 250 mozna kopac jak WSK :butthead:. Przynajmniej tak slyszalem od kogos kto sie na tym zna lepiej ode mnie.
Autor tematugre0
Dzieki Chłopaki , skorzystam z Waszych rad
czyli odpalam normalnie jak 2T lekko przekopać i za 3 - 4 razem mocny kop . Mam jeszcze pytanie odnośnie ciepłego ssania , dźwigienkę przy kierownicy zaciągam w stronę do siebie czy od siebie ? pozdrawiam .
gadzina
W 450 jest tak samo
Kopiesz i musi palić. Ustawiało się tłok np. w Husabergu Fe/Fc 501/601 z lat 90 lub w yamahah yz 426F.
Jezu71
a bawiles sie obrotami po kupnie moto?? jak moto sie rozgrzeje to chodzi normalnie czy ma troszke wieksze obroty ? pytam ponieważ np u mnie w ktm (tylko ze to jest ktm:D:D:D jak mam lekko większe obroty od normy to moto ciężko mi pali na zimnym moze podobnie jest u Ciebie
pozdro
pozdro
Suzuki RM-Z 250 2011.
KTM EXC 450 2012.
KTM EXC 450 2012.
Joker
Ja miałem tak samo w moim Lc4 400, po zwiekszeniu obrotów za cholere nie chciał palić, zalewało świece, po obnizeniu normalnie odpalał za 1 strzałem, jak masz jakiś problem to proponuje oddać motocykl w dobre rece, na regulacje gaźnika itd. ale w sumie jak palił u gości normalnie a ty nic przy min nie pogrzebałeś to powinien chodzić jak wtedy, może mu poprostu trzeba sprawnej i mocnej nogi ;p
Emil.
Emil.
