KTM 525 exc ??? Momenty dokręcania śrub ???
Autor tematuOMA
Witam,
Czy ktoś mądry wie jaką wartością momentu dokręcić ośkę tylnego wahacza ??
Mam książki które dostałem przy zakupie ale w żadnej z nich nie ma informacji o momentach dokręcania śrub, klucz dynamometryczny mam ale mogę go na razie wsadzić w ... :butthead:
renner250
- Motocykl: niebieski 125
Re: KTM 525 exc ??? Momenty dokręcania śrub ???
moje zdanie to jest takie ze ja caly silnik tak samo jak i zawieszenie przednie i tylnie skladalem bez klucza dynamometrycznego a Ty sie piescisz z glupia oska xD :axe:
Poszukaj serwisowki viewtopic.php?f=3&t=365
Moze nie masz serwisowki, tylko jakas ksiazke jak uzytkowac motor, wiem ze jest cos takiego typu jaki lac paliwo i takie duperele same. Dobra serwisowka to podstawa, nie da sie wiedziec wszystkiego
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Serwisówke masz na głównej stronie KTMa(troche okrojona ale zawsze).
Autor tematuOMA
Dzięki za podpowiedz o stronce ktm-a pod koniec książki użytkownika jest w tabelce info o momentach dokręcania śrub po angielsku.
WLD_Wlodi
Ja raz zacząłem kręcić śrube z takim momentem jaki tam jest podany i ukręciłem śrubeOMA pisze:Dzięki za podpowiedz o stronce ktm-a pod koniec książki użytkownika jest w tabelce info o momentach dokręcania śrub po angielsku.
acid
To samo , ja też poukrecałem 2 śruby w silniku ale brałem je na smar miedziany możliwe , a nawet na pewno dlatego iż było smarowanie i szło lżej ale teraz już nie wierze kluczowi jak smaruje i dokręcam ręką , a prawie wszędzie smaruje miedzianym bo sie zapiekają i nie sposób odkręcić szczególnie w alu , później łby smaruje loctite by sie nie odkręcały i jest wpożo .
Z tymi smarami trzeba uważać
Im większe ciśnienie tym olej lepiej smaruje , oczywiście to jest ograniczone ... w silniku przez siły odśrodkowe idt .
Na śruby nie działa siła odśrodkowa i nie wyrzuca materiału smarującego , a tym bardziej jak damy wiekszą ilość smaru ciśnienie nie maleje a smar smaruje cały czas nawet można to zauważyć jak dokręcamy ręką , że nie czuć zbytnio oporu śrub i wtedy nawet niezbyt dużą siła mała srube ukręcimy .
U mnie w serwisówce crf`ki jest napisane by tylną ośke dokręcać na 128Nm . nie pamietam jak przód .
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
100NmOMA pisze:Witam,
tm85
- Motocykl: EXC 520
Kolego - śruby się nie zapiekają tylko je za mocno przeciągasz przy skręcaniu. Skoro masz już poprzeciągane gwinty to teraz nawet dokręcenie prawidłowym momentem może spowodować ich zerwanie. I tu jest właściwy problem. :axe:acid pisze:To samo , ja też poukrecałem 2 śruby w silniku ale brałem je na smar miedziany możliwe , a nawet na pewno dlatego iż było smarowanie i szło lżej ale teraz już nie wierze kluczowi jak smaruje i dokręcam ręką , a prawie wszędzie smaruje miedzianym bo sie zapiekają i nie sposób odkręcić szczególnie w alu , później łby smaruje loctite by sie nie odkręcały i jest wpożo .
Autor tematuOMA
Raczej używam klucza dynamometrycznego do ważniejszych śrub, a ośkę wahacza należy raz w roku ruszyć, zaglądnąć do łożysk. Mój znajomy przez 3 sezony nie zaglądał i nie mógł wyciągnąć tej śruby pryskał różnymi specyfikami walił młotem i nic musiał ciąć śrubę pomiędzy wahaczem a silnikiem tak się zapiekła.
Odnośnie klucza to wolę to zrobić dynamometrem bo inaczej to przesadzam, mój pierwszy japończyk - klx miał parę wstawek w postaci sprężynek helikon.
Dzięki za podanie danych
