yz250 silnik, maly problem.
Autor tematuBajos124
- Motocykl: yz250 03r/dt125 96r
witam.
Wkońcu zabralem sie za silnik w mojej yz, i mam taki problem.
powiedzcie jak to poskladac i co to wogule jest??
http://zapodaj.net/001f6c76d23e.jpg.html
I 2 pytanie na szpilkach co tzymaja cylinder sa tulejki ja mam 2 i powinny byc 2 czy 4??
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Re: yz250 silnik, maly problem.
Tu masz fiszki tych elementów:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... /GOVERNOR_
Jest t ochyba sterowanie/napęd zaworu wydechowego. Nie jestem pewnien na 100%, bo u mnie jest inne, ale na to to najbardziej wygląda
Szpilki powinny być napewno CZTERY!
kamil260
- Motocykl: YZ 250
Szpilki cztery, ale tulejki na szpilkach dwie wsadzone po prawej stronie silnika czyli od strony sprzęgła.
woytas
- Motocykl: Yamaha YZ250F
to jest sterowanie naped zaworu wydechowego, a co do tych tulejek to powinny byc cztrey,zobacz czy przypadkeim dwie tulejki nie zostaly w cylindrze albo wpadly do komory korbowej.
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
kamil260
- Motocykl: YZ 250
woytas w serwisówce yz250f 2006 pokazuje że też są dwie tulejki tylko w lewym karterze. Ale u ciebie sa cztery? Rozebrałem już kilkanaście silników yz250 99-09 i w każdym były dwie tulejki ale nie sprawdzałem czy wpadły do komory korbowej bo to trochę jednak roboty jest.
