Kopniak yamaha yz
Autor tematukaczor01
- Motocykl: yz 125
Kopniak yamaha yz
Witam ma ktos kopniaka do yamahy yz 125 2000r bo moj ma straszne luzy i brzeczy jak maszyna chodzi(obija sie o dyfuzor)na allegro nie widziałem a przed sezonem jeszcze trzeba zrobic;)
Tak...to ja:P
Re: Kopniak yamaha yz
Próbowałeś kawałkiem gumy go zaczepić?
Witaj,
Daj grubszy o-ring (stary już się wytarł) na zawiasie startera (rysunek 1) następnie obróć go o jeden ząbek na wałku, tak by góra była ponad dyfuzorem (rysunek 2). Wnętrze zawiasu należy oczywiście wyczyścić, nasmarować oraz rozciągnąć nieco sprężynkę (element nr. 13), która dociąga kulkę (element nr. 14) do obudowy startera. Pozdrawiam. Mateusz_MX
tonku
albo poprostu cały kopniak jest już tak wydymany,że rusza się w każdą strone i drutowanie grubszym oringiem już nic nie da i będziesz musiał wyciągnąć portfel i kupić nowy,albo zregenerować ten.ale puki nie rozbierzesz swojego(nic trudnego,schemat masz wyżej)i nie zrobisz fotek,to nikt ci nie doradzi
kylo
- Motocykl: YZ 125 T1
dolną część można napawać i przetoczyć, ewentualnie górną rozwiercić przy tym, oczywiście mocowanie stalowej części kopniaka w uchwycie tokarki to mistrzostwo świata
, kilka razy mi się zdarzyło przeprowadzać ów operację
Prostowanie dyfuzorów, toczenie, frezowanie...
tonku
a mógł byś dokładniej to wyjaśnić?kylo pisze: mocowanie stalowej części kopniaka w uchwycie tokarki to mistrzostwo świata, kilka razy mi się zdarzyło przeprowadzać ów operację
kylo
Więc biorę kawałek miękkiego pręta, zacinam go pod kątem i łapie mig-magiem naprzeciw okrągłego kawałka w dwóch, trzech miejscach do stalowej części kopki, później obtaczam pręta chwytając za w/w okrągłą część, napawam, chwytam za obtoczony pręt i toczę sobie to ucho z wielowypustem na wymiar jaki chcę, szlifuje spawy. Jak zrobi się to to dokładnie to nawet nie widać że było coś spawane
- Motocykl: yz 125
Witam panowie,jest problem sruba 16 jest zapieczona na amen + wejscie na gwiazdkowy w czarnej dupie jestem;/:P
Tak...to ja:P
Musisz dobrać odpowiedni wkrętak. Końcówka musi mieć ścięty koniec. Jak dobierzesz narzędzie, wkręć starter w imadło, lekko wbij wkrętak w śrubę i musi pójść. Najlepsza będzie taka końcówka montowana do "grzechotki"
