Cr 125 otwór w karterze
Autor tematuLanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Siema,
Z zaznaczonego niżej otworu wydobywa się woda w dużych ilościach, nie mam pojęcia o co chodzi. Wiecie może dokąd on prowadzi ? :drinkers:
Rafał92
- Motocykl: Honda CR 125 2001
Re: Cr 125 otwór w karterze
ten otwór jest po to aby olej przekładniowy przelewał się też do tej pokrywy gdzie jest magneto
Ale dlaczego wydobywa się stamtąd woda
- Podziękował: 3 razy
Jak dobrze pamiętam to ten otwór jest po to żeby przez niego woda (po myciu itp)z tej częsci karteru odpływała do tego ucha dużego pod spodem co sie mocuje silnik do ramy .Moge sie mylić , poprawcie
A zębatka przednia to czasem nie jest strzelona ???
Jest to jakiś odpływ. Tak jak mówi amator, woda po umyciu stamtąd się wydobywa. W pokrywie magneto jest dodatkowy zlew, przez który ta ciecz spływa. Również wydaje mi się, że przednia zębatka jest pęknięta, ale to nie problem Lanrets, gdyż zdjęcie jest poglądowe. Nieprawdaż?
Ostatnio zmieniony sob, 20 lut 2010, 15:36 przez Mateusz_MX, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał92
hmmm... amator być może masz racje, daje tutaj fote jak to u mnie wyglądało z drugiej strony. Ja myślałem,że ten otwór jest po to aby tamtędy olej sobie przelatywał xD
seteman
- Motocykl: RM 250 '95
oszczędź sobie i nam podobnych pomysłów...Rafał92 pisze:ten otwór jest po to aby olej przekładniowy przelewał się też do tej pokrywy gdzie jest magneto![]()
Rafał92
Ej, jak tą pokrywę ściągnąłem to u mnie był tam olej xD i myślałem, że wylatuje z tej dziurki xD sryy za wprowadzenie w błąd
Był olej, bo zleciał z przekładni podczas rozpołowienia
amator pięknie wytłumaczył 8) Pozdrawiam.
Jednak dobrze pamiętalem . na zdjęciu przez ciebie przedstawionym to się potwierdza. ponadto druga połowka karteru w tym miejscu (to ucho) musi mieć drożną szczeline poprzeczną .Nie umiem rysować jak wy ale opisze : Na zdjęciu ucho otwór fi 12 pod srubę i jakby na godzinie 3 widać tylko zaciemnienie to w tym miejscu w drugim karterze jest ta szczelina. :drinkers:
Rafał92
Proszę bardzo
druga połówka, u mnie tam właśnie był taki olej jak widać xD i ten olej przy magneto był tam jeszcze przed rozpoławianiem
chciałem linkę od sprzęgła wymienić i mi się olej wylał xD
Zdjęcie potwierdza co pisałem wcześniej a u ciebie rafał musiała być przerwana uszczelka między karterami w tym miejscu albo miałeś uszkodzony uszczelniacz od popychacza wałeczka i olej ze skrzyni najpierw zlatywał pod koło zamachowe a potem tym otworkiem leciał w stronę ucha a w uchu ta poprzeczna szczelina była jak u wszystkich zaklejona błotkiem i dlatego nie wylatywało na zewnątrz.
