Ochraniacze kolan vs. buty MX
Autor tematuspartan
Pytanie za 100 punktów:
Jak radzicie sobie z ochraniaczami na kolana??Wiadomo buty MX są wysokie ochraniacze na kolana są dość długie,więc muszą wejść w buty.Sporo miejsca i do tego jeszcze spodnie trzeba włożyć:/Jakieś rady-pomysły??
HUSABERG 4 STROKE FORCE
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Re: Ochraniacze kolan vs. buty MX
U mnie wszystko wchodzi na styk. Ochraniacze mam dość "bycze" więc naprawdę muszę się przyłożyć aby to zmontować jak należy.
Co do spodni, były jak dla mnie za ciasne przy ochraniaczach więc oddałem je do znajomej krawcowej. Rozpruła szew i wstawiła taki trójkącik i jest git chodź wciąż mogłoby być trochę szerzej. Jutro zrobię zdjęcie i ci pokaże jak to wygląda.
Mint
- Motocykl: Szybki
U mnie też na styk wchodzi a ma ochraniacze dosyć duże
HONDA CR 125
Autor tematuspartan
No koledzy u mnie też na styk,wcześniej nie wiedziałem bo nie miałem ochraniaczy na kolana.Teraz mam i "bawiłem się"w założenie tego wszystkiego wczoraj.Jakoś mało dopracowane są te ochraniacze moim zdaniem bo są za długie,mogłyby płycej wchodzić do butów i pewnie jak większość ochraniaczy są zbyt grube np. jakieś wloty wentylacyjne które odstają itp.
Ale lepiej trochę pomęczyć się przy zakładaniu niż śmigać bez.
Co do spodni to ochraniacze mi się mieszczą na szczęście pod spodnie więc nie muszę oddawać do krawca spodni jak kolega grayfox.
struna
Witam, ja jestem zmuszony jeździć w asterrisk'ach nie należą do najwiekszych ale malutkie też nie są... ale jak kolego dobrze stwierdził trzeba sie czasem pomęczyć, dla zdrowia:) ja miałem rozwalone kolano więc nie mam wyjścia. Ale po prostu proponuje spodnie przymierzać na ochraniacz:), lub w nie kupować spodni na styk w pasie, bo i nogawka będzie węższa.
ALE PAMIĘTAJCIE PANOWIE ŻE TO WŁAŚNIE BRAK OCHRANIACZY NA KOLANA I BUTÓW POWODUJE NAJWIĘCEJ KONTUZJI !!!
Ja mam komplecik Troy Lee Design (zawiało Ameryką,co? 8) )
No i mam na łydce trójkącik wszyty z takiego czegoś rozciągliwego na kolanach i ładnie to się rozciąga pod ochraniaczami
Buty mam Formę Dominator i przyznam że zapina się je trudno jak... :axe:
One nie składają się na łydce z 2 części, I-sza z klamrami a II-giej z hakami na klamry, gdzie pod pierwszą wkładasz drugą i zapinasz jak to w wiekszości butów. Ja mam jeszcze 3 kawałek skóry i to między te 2.. Naprawde sporo zabawy jest :rolleyes: same buty zakładam dużej niż całą resztę stroju.
Ochraniacze kolan UFO na zawiasie + Buty Forma Terrain. Zero problemów podczas zakładania stroju jak i podczas jazdy. Popieram wypowiedź struny. Warto kupić spodnie o rozmiar większe. Jest bardzo duży zakres w pasie i zawsze zyskujemy szersze nogawki
Pozdrawiam. Mateusz_MX
A ja tam nie popieram tak do końca , bo się potem na tyłku zwijają i zsuwają się trzeba je ściągać tak mocno ze nienaturalnie się układają np. miejsce kolana w spodniach mamy na piszczelu , u mnie po kilku wyjazdach spodnie się dociągały do ochraniaczy i jest git a dodam ze 32 są na mnie idealne w pasie a 34 miałem bo właśnie mi te ochraniacze cisły. A co do wkładania w buty zero problemu but tech 8 ochraniacz ufo one. PZDR!
Jeśli spodnie są z wyższej półki to producenci stosują już takie udogodnienia jak rozciągliwa nogawka więc rozmiar większy niepotrzebny
Autor tematuspartan
Moje spodnie Alpinestars mają od nowości właśnie wszyte kawałki materiału takiego rozciągającego się więc wchodzą ochraniacze jak należy.
Jak już wszyscy piszą to:buty Forma Terrain,ochraniacze nie UFo itp. a Adrenaline(najlepsze bo od dziewczyny:)
No i taki zestaw "montuję" się w sumie na styk,ale zdaje egzamin:)
