Manetki
Autor tematukaczor01
- Motocykl: yz 125
Manetki
Witam kupiłem nowe manetki juz jakis czas temu i czas je zamontowac;)Macie jakis sposob na łatwiejsze ich zakładanie bo nameczyłem sie przy jednej bo wchodziło naprawde ciezko:P Raczka do gazu juz w połowie założona ale strasznie ciezko wchodzi czy to juz taka uroda tego czy moze przed tym trzeba było czyms nasmarowac.Dodam ze stare musiałem rozcinac bo sie zdjac nie dało
pozdrawiam:)
pozdrawiam:)
Tak...to ja:P
Re: Manetki
Podam stary sprawdzony sposób. Na końcówkę pistoletu sprężarki nakładamy wężyk. Wkładamy go następnie pod lekko założonego gripa (manetkę) i wtłaczamy do środka powietrze. Grip się bardzo ładnie pompuje, jak balonik. Wystarczy energicznym ruchem nałożyć go głębiej. Nie znam innego sprawdzonego sposobu jeżeli nie posiadasz kompresora. Pozdrawiam. Mateusz_MX
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Re: Manetki
Kiedyś dawno temu w simsonie miałem podobny problem, posmarowałem wnętrze manetki płynem do mycia naczyń. Gripy się dobrze trzymały.
Co do kompresora ja bym uważał na to, Miękkie gripy (coś jak żel?) mogą tego tak spokojnie nie przejść moim zdaniem.
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Re: Manetki
Ślina. Oczywiście w rozsądnych ilościach
WD40, w razie problemów cienką rureczkę między grip a ramę, psiknąć i ładnie wejdzie:)
Yzf 250
Re: Manetki
Cześć ja zakładam manetki w taki sposób, że gotuje wode, czekam 5 min żeby niebyl to wrzatek, wrzucam do niej gripy, wyciagam po ok 5 min i jak najszybciej je zakładam, wtedy guma jest bardziej elastyczna i wchodzi jak NÓŻ W MASŁO. Pozdrawiam :drinkers:
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Re: Manetki
Ja wszystkie gumowe elementy (gripy, wężyk paliwa, wężyki, wychodzące od gaźnika) zakładam w kilka różnych sposobów, w zależności od zapotrzebowania. Czasem tak jak tutaj poprzednicy piszą w gorącej wodzie uprzednio wygrzewając, albo syszarką do włosów podgrzewam, albo też "dmuchawą" (ja na to tak mówię, chodzi o taką nagrzewnicę do ocieplania pomieszczeń, w zimę bardzo przydatna
metalbeast
- Motocykl: Kawsaki KX 125
Re: Manetki
prosty patent rowerowy: przy zakładaniu lewej rączki zatkaj prawą stronę kierownicy płasko przyłożoną ręką, a lewą rączke pchaj także płaską dłonią. Chodzi o to by wytworzyć wyższe ciśnienie w środku, które będzie uciekało pod nakładaną raczą przez co lekko włazi.
Rolgaz można nakładać przy pomocy wody.
Sciągamy wszystko (jeśli nie chce zejść) przy pomocy igły,strzykawki i wody.
Żadnych smarów!
Żadnych smarów!
BANDIT
acid
Re: Manetki
Sliny nie za dużo , uwaga na ejcasebek1516 pisze:Ślina. Oczywiście w rozsądnych ilościach![]()
metalbeast bardzo dobre sposoby , tez dobry na butapren aby szybko bo wysycha , a jak swierzy do daje poślizg . Ogólnie to zalecane jest na klej ala butapren plus na koniec zewnetrznie drutem dobrze zabezpieczyć . Jeszcze jedna rada na ściaganie nie ważne czy w moto czy rowe nie nalezy ćiskąc gripa całą ręką tylko dwoma palcami wtedy lepiej schodzi czy wchodzi bo jak go ściśniemy całą dłonia to bardzo ciężko , oczywiście tez zależy od siły bo słaba rączka nie radzi sobie z gripami . Jak sciagać i nie potrzebny to rozcinamy ... Kompresor to bardzo dobry sposób dla podsumowania dobrych rad przedmówców .
grayfox
Re: Manetki
Gdy zmieniałem gripy po raz pierwszy (przekładałem na inną kiere) to lewy był położony na jakimś specyfiku, także bez drutu trzymał się świetnie. Są jakieś specjalne specyfiki do takiej roboty?
WLD_Wlodi
Re: Manetki
Są specjalne kleje do gripów.grayfox pisze:Gdy zmieniałem gripy po raz pierwszy (przekładałem na inną kiere) to lewy był położony na jakimś specyfiku, także bez drutu trzymał się świetnie. Są jakieś specjalne specyfiki do takiej roboty?
grayfox
Re: Manetki
Posiadasz takowy może? Co sądzie o Butapremie (tak się to pisze?)??
Widziałem też patent z taśmą malarską. Generalnie jak zabezpieczacie gripy?
Ja miałem drut w 3 miejscach i pomiędzy nimi grip się skręcał cały czas.
