husqvarna tc250 - nie odpala
Autor tematuDirtBikeKacper
witam...mam husqvarne tc250 model 2010 jeszcze na dotarciu...nie byla odpalana ok. 1 miesiac..teraz nie chce zapalic...wydaje mi sie ze zatkalo sie cos w gazniku bo kiedy dmucham w przewod paliwowy , powietrze w ogole nie przelatuje...popukalem w gaznik, przedmuchalem rureczki wylotowe w nadziei ze usterka zniknie jednak nic to nie dalo...CO ROBIC?
Re: husqvarna tc250 - nie odpala
W 4t takim dmuchaniem nic nie sprawdzisz , wykręć świece i zobacz czy jest mokra czy tez odwrotnie to będziesz wiedział czy dostaje paliwo , jeśli paliwo jest to włóż nową świece , wyczyść filtr powietrza. I wtedy spróbuj.
Joker
a nie masz jeszcze czasem gwarancji ?
Emil.
Emil.
Czy aby na pewno nie kręciłeś manetką na zgaszonym silniku? Posłuchaj rady superpimp'a. Trzeba zacząć właśnie od świecy. Na motocykl wyczynowy nie udziela się gwarancji.
- Podziękował: 3 razy
Jeśli moto jest garażowane w dość niskiej temperaturze to moga wystąpić kłopoty z uruchomieniem silnika o tej porze roku.
gwarancje mam...Joker pisze:a nie masz jeszcze czasem gwarancji ?
ale jest juz w zasadzie ok bo umowielem sie z "serwisantem" na sprawdzenie gaznika;] w kazdym razie dzieki
Joker
a jednak
Emil.
Emil.
