SUZUKI RM 125 NIE ODPALA
Autor tematuprezes3891
- Motocykl: Honda CRF 250 R
Witam zdecydowałem się założyć nowy temat aby opisac problem z moją RM-ką z 1989 roku.tzn
Kupiłem motorek po kapitalnym remoncie silnika tylko że nie odpala.
Iskra jest moim zdaniem bardzo dobra. Co do gaźnika to nie jestem pewien jak powinien być ustawiony i prosił bym o rady jak to zrobić. Dodam że niekiedy po kilkukrotnym kopnięciu "strzeli" w rurę wydechową.
Zastanawiałem sie nad zapłonem tylko że nie wiem jak sprawdzić w której fazie tłoka pojawia sie iskra. I jaka powinna być odległość od górnego martwego punktu.Proszę o podpowiedz.To zdjęcie mego zapłonu.
http://img148.imageshack.us/img148/3956/20100205124.jpg
Joker
Re: SUZUKI RM 125 NIE ODPALA
zapłon wydaje sie dobrze ustawiony, moze być milion usterek, ale jedno z ważniejszych pytań czy jest po remoncie czy pseudo remoncie ?
poczytaj pare tematów o strzelaniu w wydech itd. na tym forum było o tym dużo mówione.
Emil.
Emil.
Wiem na pewno że silnik był złożony na oryginalnych częściach(tłok i korba Wortex, Prox) tylko nie znam "FACHOWCA"
który to robił. Czy może strzelać z powodu za dużej dawki paliwa?bo świeca po wykręceniu zawsze jest mokra.
Może to być rozregulowany gaźnik? Jak powinien być dokładnie ustawiony?
Joker
może jakiś majster źle założył pierścienie, górny pierścień ma na końcu (raczej przy zamku) literkę N musi ona być zwrócona ku górze ( głowicy ) , one jest bardzo mała
Emil.
Emil.
Szymeon
- Motocykl: RMZ 250 K4
zerknij na zimeringi na wale
było CR 125 99
yzf 250 03
kxf 450 06
jest Rmz 250 k4
yzf 250 03
kxf 450 06
jest Rmz 250 k4
ArekMx
- Motocykl: Kx 250
Zmniejsz dawkę paliwa na iglicy.Bo gdy motor jest na dotarciu zawsze się mu zwiększa dawkę paliwa a gdy się już dotrze to się zmniejsza. A ty pewnie mu nie zmniejszyłeś i dlatego ci tak zalewa świece.
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
ArekMx pisze:Zmniejsz dawkę paliwa na iglicy.Bo gdy motor jest na dotarciu zawsze się mu zwiększa dawkę paliwa a gdy się już dotrze to się zmniejsza. A ty pewnie mu nie zmniejszyłeś i dlatego ci tak zalewa świece.
Witam spotkał mnie taki problem a mianowicie w momencie odkręcania gaznika zauważyłem ubytek w takim elemencie...\
Ma prawo chodzić ten silnik z takim odłamaniem??
http://img210.imageshack.us/img210/5552/20100206136.jpg
WFM-SHL-WSK
- Motocykl: CR 250R
Witam....
Ja mam taki sam prawie podobny problem...tylko że Ja mam 250....
Wiec jak znajdziesz troszkę czasu to poczytaj sobie na temat mojego problemu,i tu koledzy podawali jakie mogą być przyczyny....
viewtopic.php?f=3&t=14906
Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika ... !
ganger21
- Motocykl: RM 125
Ja miałem podobny problem. Motor ma kompresje?? ja miałem pęknięty oring pod głowicą to też strzelał. Albo jak miałem zatarty to też strzelał. Niestety musisz rozebrać bez tego się nie obejdzie
damiii
Ja takaze mialem podobny problem u mnie to byl wlasnie zle zalozony pierscien (wczesniej bylo^^). A co do tej czesci to co to jest?? Mebrana ulamana?? Jak maasz uszczerbek w membranie to raczej ciezko bedzie zapalic, wtedy nie robi sie mieszanka paliwowo powietrzna i zaplon nie chce nastapic...
pytlar
normalnie każdy miał podobny problem
a po zdjeciu widać, że membrana jest całkiem rozje***, więc to to na tym napewno nie zapali... no jedynie może na "szybki" pych i będzie chodziło na wysokich obrotach...
membrana cała do wymiany.
