Suzuki RM 250 zapłon...
Pytania dotyczące układu elektrycznego
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Post autor: WFM-SHL-WSK » czw, 14 sty 2010, 23:25
Witam :)
Mam parę pytań związanych z moją Rm-ką...
Może ktoś z was wie w jakim miejscu (położeniu) ma być wirnik w iskrowniku,w położeniu martwym górnym punkcie...
Czy maja być magnesy na wirniku na prostopadle?czy lekko pochylone?
Bo nie wiem czy mi się wał nie przekręcił jak to jest w ogóle możliwe?
Bo jak kręcę zapłonem (kontem wyprzedzenia) to no stop nie chce zapalić i po pewnym czasie szczeli (kichnie) do rury wydechowej...
I nie wiem jakie ma być kont wyprzedzenia czy 0,3mm?
sory ze was pytam,szukałem już dłuższy czas do niego serwisów ki i nic...
może nie ma na nacie bo to jest troszkę stary rocznik (82-3)
Pozdrawiam...
Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika ... !
BartekJ
Re: Suzuki RM 250 zapłon...
Post autor: BartekJ » pt, 15 sty 2010, 21:39
Nie mam do tego serwisówki, ale patrząc na pojemność to zapłon pewnie będzie jakieś 1,8 - 2 mm przed górnym martwym punktem. Czyli znaki na kole magnesowym i na tworniku muszą się pokrywać w momencie, kiedy tłok ma do przejścia do góry jeszcze 2 mm. Prościej już chyba nie wytłumaczę.
Wrzuć jakąś WYRAŹNĄ fotkę zapłonu, tak żeby było widać na nim cechy.
A sprawdziłeś osadzenie wirnika na wale??!!
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Post autor: WFM-SHL-WSK » pt, 15 sty 2010, 22:22
W tym momencie jest w górnym martwym punkcie....
RM 250
RM 250
BartekJ
Post autor: BartekJ » pt, 15 sty 2010, 22:40
Z tego zdjęcia nie widać gdzie są cechy na statorze i wirniku, które należałoby zgrać. Napisałem, że daj WYRAŹNĄ fotkę.
A jeśli by się zdarzyło, że nie ma cech, to jedna z cewek wytwarza napięcie dla impulsatora, druga daje impuls wyzwalający napięcie i powodujący przeskok iskry. Czyli zapłon będzie następował, kiedy jeden z magnesów ( o ile masz dwa w wirniku) minie się z którąś z cewek( nie wiem którą bo nie mam tego zapłonu w ręku). Cewka, ta dająca impuls do wyzwolenia iskry będzie miała w jednym miejscu wystający kawałek rdzenia. Środek tego wystającego rdzenia to będzie cecha na statorze.
Natomiast z wirnikiem jest nieco gorzej, bo cecha na wirniku nie będzie pośrodku magnesu. Z reguły jest ok 1 cm przed magnesem.
A najlepszym wyjściem byłoby sprawdzenie lampą stroboskopową, kiedy następuje zapłon i naniesienie cech na wirnik i stator. To jest najpewniejsza metoda.
Natomiast nie chce mi się wierzyć, że w zapłonie z "fasolkami" do ustawiania zapłonu nie ma cech.
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pt, 15 sty 2010, 22:44
Prawdopodobnie wszystko w porządku wał (tłok) prawdopodobnie w górze tylko dlaczego zapłon masz tak przywcześniony? Genealnie powinien być ustawiony na srodku podłuznych otworów.
ja23
Motocykl: Honda XR 600
Post autor: ja23 » sob, 16 sty 2010, 01:15
witam mam ten sam problem,mam rm-a z 86-94 identyczny zapłon i też nie pali,od czasu do czasu kichnie w wydech a kręcenie zapłonem nic nie dało.W moim przypadku była walnięta cewka,impulsator dobry,zamiast dawać około 50v dawał tylko 3v,kupiłem używany zapłon za 150zł i pali od kopa.
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Post autor: WFM-SHL-WSK » sob, 16 sty 2010, 19:32
Tutaj powinny być fotki bardziej dokładne dzisiaj wrzucałem....
http://picasaweb.google.pl/wfmshlwsk/No ... 2243793042
jakieś tam znaki są tylko ja tego nie kumam :(
Tam są dwa magnesy po przeciwnej stronie....
A..lampę będę miał dopiero we wtorek bo już zamówiłem tydzień temu....
pozdrawiam..
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » sob, 16 sty 2010, 23:07
Zapewniam ciebie ze nic tą lampą nie zobaczysz . :roll:
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Post autor: WFM-SHL-WSK » sob, 16 sty 2010, 23:20
Jak nic:/<?>
Jak ustalę kiedy jest przeskok iskry(w którym miejscu)
Ogólnie to wiem jak się ustawia zapłon to nie mój pierwszy motor..
Pozdrawiam...
BartekJ
Post autor: BartekJ » sob, 16 sty 2010, 23:40
Obejrzałem zdjęcia, które podesłałeś na picasie, i prócz tego znaku Y na kole magnesowym nie widzę czegoś co można określić jako cecha na statorze.
Lampą można wyznaczyć punkty do zgrania, tzn moment, kiedy następuje przeskok iskry. W tym momencie łatwiej jest stwierdzić, czy zapłon jest ustawiony OK, czy też nie, i ew. szukać dalej.
Ale jeżeli próbowałeś na oryginalnie (czyli bez żadnych patentów) zamontowanym zapłonie przesuwać statorem wzdłuż całej regulacji i niczego to nie zmieniło, to możesz mieć problem z którąś z cewek.
WFM-SHL-WSK
Motocykl: CR 250R
Post autor: WFM-SHL-WSK » ndz, 17 sty 2010, 00:53
A można to jakoś sprawdzić w jakiś sposób?
Miernik wystarczy?
I gdzie można taka cefkę dostać?
I ile to by kosztowało?
Pozdrawiam....
GRUUBBYY
Motocykl: KLX 450 R
Podziękowania: 1 raz
Post autor: GRUUBBYY » ndz, 17 sty 2010, 10:27
www.ebay.com i wpisz STATOR RM 250
Wróć do „Układ elektryczny”
