Suzuki RM 125- Długie biegi
Autor tematuArekMx
- Motocykl: Kx 250
Mam problem, u mojego crossa Suzuki RM 125 mam bardzo długie biegi. Zębatke przednią mam 11z o jednego zęba mniej a z tyłu 51z o 3z większą. Ale te biegi nadal mam bardzo długie i nie wiem co mam zrobić.Proszę o pomoc.
Yzf 250
Re: Suzuki RM 125- Długie biegi
po pierwsze czytaj co piszesz (u mojego crossa) jak cos to w mojej crossówce lub w moim crossie !!
A z tymi biegami to wydaje mi sie że to juz sa takie przełożenia fabrycznie a powiedz mi który rok rm??
Autor tematuArekMx
- Motocykl: Kx 250
1987r Ale wydaje mi się że te długie biegi to wina mechanika po przed remontem były dużo krutsze.
Rocznik '95 wiec jeszcze sie nauczy.
W ogóle co to wg Ciebie znaczy że długie?
Jakie niby powinny być?
Z czym porównywałeś?
- Podziękował: 3 razy
Przedniej juz nie możesz mniejszej dać ale z tyłu możesz zalożyć 53. Problemem bedzie tylko prowadnica łańcucha, który bardzo szybko wytrze sie od zwiększonej średnicy zębatki. motor w ogóle nie będzie miał przyśpieszenia . biegi będa wchodzić lekko a kierowca nie będzie miał uczucia spychania go na tył siedzenia przy przyśpieszaniu .Ponadto te 2 zęby wiecej bedzie gdzieś kosztowac ok 20zl
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
A może masz już tak zmęczonego sprzęta, że tak długo sie musi wkręcać na obroty i przez to wydaje Ci się, że te biegi takie długie :ANAL: Porównywałeś z innymi crossówkami 125 2T?
BartekJ
Mechanik kół zębatych w skrzyni biegów Ci raczej nie zmienił, mógł co najwyżej źle zrobić/ wyregulować silnik/gaźnik, czy to tam ci robił. Czemu moto było u mechanika?ArekMx pisze:1987r Ale wydaje mi się że te długie biegi to wina mechanika po przed remontem były dużo krutsze.
kwasny
- Motocykl: yzf 250
coś mi się zdaje ,że moto poprostu słabo wkręca się na obroty i wydaje ci się ,że ma długie biegi.Bo nie rozumiem w jaki sposób po remoncie mogą być dłuższe biegi-trybów w skrzyni przecież ci nie wymienił ,a jeżeli napęd nie był wymieniany to nie ma możliwości ,żeby biegi były "dłuzsze"
Yzf 250
sprawdź zawór wydechowy może nie chodzi !? Bo co do tego że długie biegi, a wcześniej były krótkie to jest niemożliwością żeby zmienił tryby !! Pozdro :drinkers:
Bober
- Motocykl: Cr 250
Po czym wywnioskowałeś że masz dłuższe biegi? Bo Ci szybciej jedzie na niskich biegach czy po prostu tak Ci się wydaje? Tak jak kolega wyżej napisał pewnie coś z zaworem wydechowym. Może filtr powietrza brudny
Albo mechanik wsadził tłok o za małej średnicy i nie masz kompresji taka jak powinna być.
Pozdro
Pozdro
