Jaki olej do filtra powietrza
Re: Olej do filtra powietrza
ja nalewam trochę na filtr i rozprowadzam na filtrze rekawiczką gumową lub foliową jednorazową albo jeszcze takimi co w aptekach mają A używam Bel-Raya
pozdr
pozdr
- Motocykl: Różnie to bywa.
Lece pare kropel na folie i rozprowadzamPiotr Kujawski pisze:a jak Ty nasączasz filtr bo zawsze stosowalem w spray'u
Ja polecam FUCHS SILKOLENE FOAM FILTER OIL http://www.motoakcesoria.com/index.php? ... =2729&ci=4
- Motocykl: Yamaha YZ 250
Polecam Valvoline! tylko akurat na allegro bardzo drogi(47zł+wysyłka), a go kupuje po 35zł.
Z tego co zauważyłem najczęściej używany wśrób moich znajomych.
Jesli chodzi o nasączanie.
Oleje w spray'u są do dupy!
najlepiej brać mocniejszą foliówkę, nalać trochę oleju do niej, włożyć gąbkę do torebki i pognieść go! W ten sposób najdokładniej nasączysz filtr! Gwarantuję! A nadmiar zawsze możesz zlać z powrotem do puszki/butelki.
- Motocykl: Yamaha YZ250F '18
Re: Jaki olej do filtra powietrza
Przeczytaj temat od początku i użyj wyszukiwarki... jest o tym spororefiko pisze:Teraz pytanie ode mnie.
A czym czyścicie filtr powietrza??
- Motocykl: KTM 250 ExC :]
nie będę zakładał nowego tematu,a wiec miał ktoś styczność z tym zestawem
http://motoallegro.pl/item541985845_no_ ... ir_mx.html
wszystko wygląda fajnie, pięknie ale jest tego tylko 0.5l i,czy będzie się opłacać
i zda egzamin?
i zda egzamin?
Ból to najlepszy nauczyciel ale nikt nie chce być jego uczniem /B.Lee/
I have no special talents. I am only passionately curious.
Albert Einstein
Albert Einstein
- Motocykl: YZF450 DT80
Odkopuje. Mam pytanie co do oleju do filtra powietrza.Mam taki olej http://www.sklep.s-x-t.pl/olejdofiltrwp ... -2560.html niestety nie ja go kupowałem i teraz mam wątpliwośći ponieważ jest tam napisane do piankowych filtrów powietrza i ten olej coś słabo klei.Oczywiście nie ścieka i jest niebieski zebybyło widac gdzie sie smaruje i sam nie wiem czy go uzywac, bo juz raz zatarłem moto przez zły filtr.
- Podziękował: 3 razy
Ten olej jest ok. Do piankowych to do filtrów z gąbkinowytzrdt pisze:Odkopuje. Mam pytanie co do oleju do filtra powietrza.Mam taki olej http://www.sklep.s-x-t.pl/olejdofiltrwp ... -2560.html niestety nie ja go kupowałem i teraz mam wątpliwośći ponieważ jest tam napisane do piankowych filtrów powietrza i ten olej coś słabo klei.Oczywiście nie ścieka i jest niebieski zebybyło widac gdzie sie smaruje i sam nie wiem czy go uzywac, bo juz raz zatarłem moto przez zły filtr.
Olej żeby kleił musi troche odparowac ok 1/2- 1 godz. Poszukaj tematu jak prawidłowo smarowac filtr .
Nawet jak poleży tydzien i odparuje to i tak nie kleji :/ nie wiem co jest z tym olejem.Moge uzywac takiego oleju ze w ogole nie klei ale nie ścieka??czyli teoretycznie syf powinien łapać.
Witam ja sie dolacze jaki olej wybrac valvoline, multi air czy bel-ray???? i czym najpierw wyprac filt powietrza
- Motocykl: EXC 450
Ja myję tym http://allegro.pl/castrol-greentec-bike ... 88423.html filtr jak nowy.
Myślę, że tańsza AKRA do silników będzie działała tak samo.
Jeśli chcesz olej w puszcze to valvoline, bo jego cena jest elegancka, a lepkość po nałożeniu ma bardzo dużą.
