Suzuki rm 125 1998 problem z wybiciem ośki przedniego koła
Maja
Motocykl: rm125
Post autor: Maja » sob, 2 sty 2010, 20:00
Witam , jak w temacie , mam rm 125 z 98r , i nie mogę wybić ośki ,ktoś ma jakieś rady?? Bo nie widać jakiś zabezpieczeń, próbowałem z jednej strony blokować nakrętką , próbowałem wybijac ośke ale wygiąłem lekko tarcze, proszę o jakieś rady , z góry dzięki :rolleyes:
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Re: Suzuki rm 125 1998 problem z wybiciem ośki przedniego koła
Post autor: Mateusz_MX » sob, 2 sty 2010, 21:39
Witaj,
Nie ma tam przypadkiem z góry czterech śrub, które zaciskają ośkę w lagi? :wink:
Przednie zawieszenie - RM 125.JPG (25.88 KiB) Przejrzano 4632 razy
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Post autor: metalbeast » ndz, 3 sty 2010, 00:18
nie sądzę, aby wybijał oś, nie odkręcając wcześniej śrubek :))
Pewnie się zapiekła. Jest na to prosta rada. Po odkręceniu wszystkich nakrętek i śrub należy dopasować klucz ampulowy (łeb większej śruby też idzie dopasować) do gniazda w osi i ją poprostu przekręcić. Następnie kręcąc wypchnąć. Prosta sprawa i nawet przy bardzo zapieczonych ośkach działa.
Ale z waleniem młotkiem to przesada :axe:
BANDIT
tonku
Post autor: tonku » ndz, 3 sty 2010, 10:33
są tam tylko śruby które pokazał Mateusz_MX.więcej nie ma zabezpieczeń.może tuleja dystansowa przyrdzewiała do ośki.spróbuj to popsikać wd40(lub coś w tym stylu)rozruszaj ośke kręcąc nią i musi pójść :wink:
Maja
Motocykl: rm125
Post autor: Maja » ndz, 3 sty 2010, 10:56
4 śruby oczywiście odkręciłem , młotkiem uderzałem przez drewienko, ale teraz skorzystam z Waszych porad, i oczywiście odpisze jak mi poszło:D, :rolleyes:
Yzf 250
Motocykl: YAMAHA YZF 250 08'
Post autor: Yzf 250 » ndz, 3 sty 2010, 12:03
Nic dodać nic ująć tak jak napisali koledzy wcześniej dostosuj się do tego i napewno da sie wykrecic pozdro
