Pojedynek-> Yamaha YZ 125 vs. CR 125.
Autor tematuSEBOOL
- Motocykl: CRF only
Tak jak w temacie. Tyczy sie roczników pow. 2003!
Prośze o uzasadnienie!
Z góry dzieki!
pozdr.
Z góry dzieki!
pozdr.
RS SERWIS
- Motocykl: może kiedyś
Według mnie obojętnie co kupisz, CR czy YZ. Ważne żeby był jak najmłodszy i w jak najlepszym stanie. Chociaż ostatnio spotkałem sie z YZ 125 04 w stanie takim że niktóre 94 lepiej chodzą. BTW na obu możesz wygrywać zawody. Jednak dobrze by było jakbyś miał możliwość przetestowania obu motocykli, wtedy sprawdziłbyś który Ci bardziej odpowiada.
tylko YZ! mam rocznik 2005 i jestem z niej strasznie zadowolony. Poza zmianami tlokow i rzeczami takimi jak filter.. nie trzeba nic przy niej robic. bardzo dobre zawieszenie, moc i prowadzenie. wybralem YZ bo wszystkie zagraniczne testy mnie do tego przekonaly, z tego rocznika byl najlepszy. Moze bedzie jedna taka do sprzedania, moja tez nie dlugo pojdzie pod mlotek i prawdopodobnie biore to samo tylko ze 2007 : )
Pomyk pisze:Weź chłopie nie pisz takich głupot !zibicross pisze:........i charakterystyka pracy silnika jest lepsza niz w YZ ! Honda jest bardziej łagodna.......<moim skromnym zdaniem>
Miałem Cr 125 i YZ 125 i Cr ma o wiele bnardziej agresywniejszą charakterystyke niż YZ.Więc jak nie wiesz to nie pisz
ok jeśli to są dla Ciebie głupoty to wybacz......!!!nie chcialem Cie urazić.....moje odczucie po jeździe i tyle....po co jakis szum robisz/.....
- Motocykl: YZ250F
Ostatnio jechałem na KX 125 2004 i na CR 125 2002. CR była wiele mocniejsza a to dlatego, że była świeżo po remoncie. Porównywać można ze sobą jedynie nowe motocykle i nikt nie może tak na prawdę zapewnić ze Yamaha potrzyma dłużej lub odwrotnie.
Miałem już dwie CR-ki i byłem z nich zadowolony ale to tylko dlatego ze były w dobrym stanie a nie z tego powodu ze to były hondy.
#999
